хонда одиссей, коробка MGRA
Добавлено: Вс сен 25, 2011 6:21 pm
после прогрева, а точнее после минут 30 езды по городу, при остановке и если селектор остался на D, то машину начинает трясти и она хочет заглохнуть, бывает даже глохнет.
если перевести селектор на N то всё норм.
так же её трясёт на R или D2
такое ощущение что заблокирован Г.Т.
если отпустить тормоз и поехать, то как бы поехал без сцепления обороты двигателя низкие, даже если педаль в пол, только рычать начинает.
стоит набрать км. 10 в час то всё нормализуется и ведёт себя как нормальная коробка, но до полной остановки.
если остановился то может всё начаться заново, а может и не начаться.
клапан Г.Т. разбирал - идеальный на вид, на всякий случай промыл и воткнул на место.
жижа менялась недавно, ничего не изменилось
да, стоит индикатор на Г.Т. когда это случается то индикатор не горит, значит не электроника.
ещё побывал такой вариант, если на N дать оборотов около 1000 или чуть больше, и удерживая газ на D, то едет нормально.
повторюсь весь этот гемор происходит не всегда, а как вздумается, на одном перекрестке может затрясти на другом нет, и если поиграть с селектором (D - N - D) то можно поймать тряску, то не поймать.
