MarkII A42DE появился звук. Послушайте пож-та что это такое?
Добавлено: Вт сен 13, 2011 5:14 am
Chistovski
Приветствую всех. На этом ресурсе впервые, помогите советом плиз :? Уже где то с месяц появился воющий звук снизу, воет при включении D и R, на N и Р тишина, вой кратен оборотам двигателя, слышен даже на месте если левой ногой зажимаю тормоз а правой чуток подгазовываю, именно в таком положении в гараже положил телефон под машину и записал, попытаюсь выложить. Коробка по поведению ничем не беспокоит, не пинается не буксует, сталл тест выдает не более 2300 оборотов по тахометру. Масло менял с прогоном свежей жидкостью (9 литров ушло), фильтр промывал карбклинером он чистый, на магнитах есть стружка но вроде как в меру. Помогите советом пожалуйста стоит с этим заморачиваться или ездить пока не встанет и менять на контракт?
Звук выложил здесь http://zalil.ru/31690290
Звук воя начинается примерно с 26 секунды, через некоторое время включаю N, пропадает, потом опять включаю D , появляется
Добавлено: Вт сен 13, 2011 8:40 am
Судя по описанию насос..то есть фильтр. и то что его мыли не большой аргумент. Именно 30-40,43, 0972 очень часто встают из-за забитого фильтра. Звук похож на звучание насоса гидроусилителя на атфе в сильный мороз.
Попробуй вообще без фильтра запустить. Масло процеди и ничего плохого не будет.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 10:28 am
Chistovski
Как вариант можно конечно попробовать, только придется сливать масло снимать фильтр потом опять сливать ставить на место. Может новый заказать поставить тогда
Добавлено: Вт сен 13, 2011 10:32 am
да ! нужно заказать новый автомат и поставить
Добавлено: Вт сен 13, 2011 11:22 am
Chistovski
Baberr писал(а):да ! нужно заказать новый автомат и поставить
:) я имел ввиду фильтр, коробка еще пока нареканий не вызывает кроме завывания
Добавлено: Вт сен 13, 2011 4:48 pm
У меня есть люди которые воплощают в жизнь мои эксперименты, но если лень..то лучше новый.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 7:21 pm
зачем ? там же сетка !
Добавлено: Вт сен 13, 2011 7:33 pm
Chistovski
Baberr писал(а):зачем ? там же сетка !
Она и не дает мне покоя, потому что кажется теперь что она забита и я не промыл ее толком. И насос молотит в полусухую и воет. Сетка там очень мелкая, ну очень мелкая.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 7:44 pm
идешь на мойку и с обратной стороны керхером ! химия по вкусу
ну если 1000р не лишнии
Добавлено: Ср сен 14, 2011 4:46 am
Chistovski
Думаю заказать дубликат, он 500р
Добавлено: Ср сен 14, 2011 8:40 am
А прокладку под фильтр :D
