BMW 325tds 5hp18
Добавлено: Чт апр 14, 2011 10:04 pm
marukas
Здрайствуите уважаемые! Появилась странная проблемка. Автомат работает плавно, переключает передачи отлично, но после нагрева пропадает реакция на педал газа. С места тронутся очень трудно(НЕ БУКСУЕТ, просто ненаберает обороты двиг), потом разгон и езда нормальная, но при далнейшем прогреве, после остановки, на газ реагирует только на "P" и "N". Стоя, при положений D R 123 можем держать газ в полик а обороты всеровно холостые. Держа газ в полик и одновременно включив "P' или "N" обороты резко наберает и так обратно. Добавлю что на холостом ходу в независимости от температуры, при включений любой передачи "тянет" как и положенно. На считке ничего не горит. ASC нету.
Ошибки: Kickdown switch
Valve solenoid
Добавлено: Чт апр 14, 2011 11:19 pm
dromanchukoff
мотор должен набирать обороты при любом положении селектора, по двигателю ошибки есть?... ваша ошибка номер есть? а то перевод-выключатель соленоида кикдаун, как то не улавливается по смыслу...
посмотрите проводку, больше похоже ТПС не видит
Добавлено: Пт апр 15, 2011 8:42 am
marukas
Ошибка одна: 18 Kickdown switch/Solenoid valve 3. А з двигателем через карсофт немогу связатся.
Добавлено: Сб апр 16, 2011 9:18 pm
marukas
Незнаю как ето связанно, но проблема была в слижком малой цикловой подачей тнвд. Да, машина немного тупила, но не настолько чтоб давать повод к размышлению над етим.
