Повышаются обороты при переключении передач
Добавлено: Ср окт 10, 2007 3:22 pm
tavem
Авто Subaru Forester 97 г. C20 двигатель EJ20 тип АКПП не знаю. Проблема в следующем. После прогрева двигателя и начала поездки при переключении со 2-ой на 3-ю происходит повышение оборотов до 3000 если селектор нахдится в положении "3", если находиться в положениии "D" то до 3200. после прогвера АКПП до нормальной температуры повышение пропадает и переключение передач вверх происходит с уменьшением оборотов.
В торзмозной ли ленте причина? Где находиться регулировочный болт (сам минут 10 искал, нет там болта с контрагайкой)? Стоит ли вобще регулировать или необходима разборка АКПП?
Re: Повышаются обороты при переключении передач
Добавлено: Ср окт 10, 2007 5:42 pm
tavem писал(а):Авто Subaru Forester 97 г. C20 двигатель EJ20 тип АКПП не знаю. Проблема в следующем. После прогрева двигателя и начала поездки при переключении со 2-ой на 3-ю происходит повышение оборотов до 3000 если селектор нахдится в положении "3", если находиться в положениии "D" то до 3200. после прогвера АКПП до нормальной температуры повышение пропадает и переключение передач вверх происходит с уменьшением оборотов.
Похоже она у тебя буксует, лента ни причем, Нi clutch выгорел. Снимать и в ремонт
Добавлено: Ср окт 15, 2008 9:57 am
KostaBo
Привет tavem, у меня такаяже проблема, по всем признакам и машинка Subaru Forester 97 г. C20 двигатель EJ20, как вылечелся.
Добавлено: Ср окт 15, 2008 9:59 am
KostaBo
KOYT писал(а):Похоже она у тебя буксует, лента ни причем, Нi clutch выгорел. Снимать и в ремонт
KOYT привет, а что такое Нi clutch
Добавлено: Ср окт 15, 2008 10:55 am
Hi-clutch, это один из пакетов внутри АКПП, обращайся к ремонтникам которые есть рядом!
Добавлено: Ср окт 15, 2008 11:48 am
KostaBo
KOYT писал(а):Hi-clutch, это один из пакетов внутри АКПП, обращайся к ремонтникам которые есть рядом!
а из-за чего он выгарает, так на будущее
