5HP24 A8 4.2 кватро
Добавлено: Сб окт 10, 2009 12:44 pm
safonovigor
Доброго времени суток!!! 5HP24 A8 4.2 кватро. при включении D сами поднимаются холостые обороты и затем удар, машина поехала. Причем трабл не всегда, иногда включается изумительно легкий толчек и все ок.
Добавлено: Сб окт 10, 2009 4:38 pm
safonovigor
После 100км. пробега Dи R включаются мягко, начались пробуксовка и удар между 1и2 под нагрузкой, и пинки при замедлении. Перед этим поменены фрикционы, стальные диски, уплотнения и обгонная муфта
Добавлено: Сб окт 10, 2009 6:57 pm
evtaziy
прокладочный оригинальный?
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:54 am
safonovigor
теперь вот такая бня. А8 5hp24 2000г пробег около400000. на холодную 1000 об/мин на N6кг P4кг R2кг D3-4кг. При рабочей температуре 700об/мин N 3-4кг R 0-1кг D 1-2кг При движении давление поднимается до 4кг при переключении на 2ю подпригивают обороты давление поднимается до 6 включается 2я довление падает до 2кг затем до 0 но машина едет. Плиту вместе с солюнойдами поставил с рабочей машины проблема осталась. Стол тест что на R что на D 2100 об/мин, давление примерно 4кг. На прогретом моторе с N на D сами подскакивают обороты до 1500 давление до 6 толчок передача включилась, на R такого нет.
Пару раз было двойное включение N-D, т.е. включаю, раз легий толчек, два легкий толчек, машина поехала
