6HP21 на Е70 вибрация при плавном разгоне
Николай
#1 Сообщение Николай » Пт ноя 30, 2018 1:26 pm
Добрый день.
Есть Е70 30i c коробкой 6HP21. Воронеж. При плавном разгоне нагорячую вибрация на пробеге 214т. км. Диагностика ничего не показывает. Промыл гидроблок с заменой резинок и масла, вроде проверяли соленоиды на стенде. Стало чуть лучше, но есть. Отремонтировал бублик с частичной заменой масла. Не помогло.
5 диагностик. Никто не знает что это. Заранее спасибо всем, кто откликнется.
maik
Re: 6HP21 на Е70 вибрация при плавном разгоне
#2 Сообщение maik » Пт ноя 30, 2018 1:33 pm
бензин дизель?
Николай
#3 Сообщение Николай » Пт ноя 30, 2018 1:37 pm
30 I бензин 272лс
Николай
#4 Сообщение Николай » Пт ноя 30, 2018 1:38 pm
N52b30 мотор
Николай
#5 Сообщение Николай » Сб дек 01, 2018 6:31 pm
а это коррекции после промывки ГБ
давление наполнения сцепления
А: -185
В: -82
С: 20
D: 185
E: 186
Время ускоренного наполнения
А: 28
B: 33
C: 4
D: 0
E: -6
maik
#6 Сообщение maik » Ср дек 12, 2018 10:50 am
может двигатель не ровно работает, пропуски , катализатор забит, нагрузка не правильная от двигателя, адаптации провести, перелить прогу в акпп, вариантов масса))
Николай
#7 Сообщение Николай » Ср дек 12, 2018 4:34 pm
Свечи менял, катушки перекидывал, каты вырезаны. Адаптации сбрасывал, но адаптационную поездку не делали.
Есть подозрения на диса, а потом попробую адаптировать и посмотреть прошивки свежие на короб.
Спасибо за инфу
koyt
#8 Сообщение koyt » Ср дек 26, 2018 1:52 pm
А как там втулки поживают :D
Николай
#9 Сообщение Николай » Чт дек 27, 2018 10:31 pm
по цифрам адаптаций видно, что втулки изношены? я не спец, диаггосты сказали, чтт все в пределах допусков.
Куплю Гвоздодёр
#10 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Чт янв 03, 2019 3:46 pm
Если вибрация проявляется в натяг и попытках плавного ускорения в натяг , то это транс. Особенно ощутимы эти вибрации при подъёме в гору в натяг. При более мене быстром разгоне вибрация уходит.
Viktors
#11 Сообщение Viktors » Ср июл 03, 2019 1:18 pm
maik писал(а):может двигатель не ровно работает, пропуски , катализатор забит, нагрузка не правильная от двигателя, адаптации провести, перелить прогу в акпп, вариантов масса))
В моем случае, дело как раз в катализаторе было. Пришлось менять его, расходы конечно немалые вышли. Хорошо ещё, что нашел инфу, где продать старый катализатор https://autokatalizator.ru/blog/prodajt ... hie-dengi/ причем по выгодной стоимости. Поэтому по крайней мере, часть затрат удалось окупить, а это уже плюс.
