Буксует акпп
Добавлено: Пн сен 21, 2009 8:25 pm
Александр 1965
Авто Опель Омега при трогании с места (селектор в положении D) не едет, трогаюсь в зимнем режиме. При достижении 30 км\ч выключаю зимний режим дальше переключается плавно без рывков и ударов как вверх так и вниз. Стоит сбросить скорость до 20-30 км\ч опять букс , обороты растут авто не едет. На диагностики показало сбой гидравлики или что-то типо этого, точно не помню. Что может быть?
Добавлено: Вт сен 22, 2009 8:58 am
Одессит
Если коробка 4L30Е, то похоже что-то с лентой, или её приводом. Какая, конкректно, была ошибка при диагностике?
Добавлено: Вт сен 22, 2009 9:43 pm
Александр 1965
Сказали что сбой гидравлики и постоянно висит 1 передача. Толком ничего несмог объяснить. Завтра еду в другой сервис
Добавлено: Ср сен 23, 2009 5:29 pm
Одессит
Бред какой-то, если постоянно висит 1 передача, то машина ехала-бы только на 1 и не переключалась выше.
Добавлено: Ср сен 23, 2009 8:12 pm
Александр 1965
Сегодня был на диогностике в другом сервисе, долго колдовали с авто потом дали распечатку-"нет сигнала скорости вращения на выходном валу трансмиссии" и вердикт перебор коробки. Как считаете не разводят?
Добавлено: Ср сен 23, 2009 8:22 pm
Чем читали?
Какой код ошибки?
Если жалуется на датчик - значит проверить датчик на выходном валу в задней части АКПП. Или проводка "дырявая", что более вероятно.
Она на Омегах не подарок, особенно та, что под кузовом снизу.
Разъёмы могут окисляться запросто.
Добавлено: Ср сен 23, 2009 10:10 pm
Александр 1965
Код ошибки 39. Завтра буду смотреть проводку и датчик. Огромное спасибо за совет!
