подскажите по компютеру
Добавлено: Чт июн 18, 2009 10:38 am
Добрый день всем.Подскажите,при включении зажигания загорались лампочки подушки безопастности и круиз контроля,отогнал в мастерскую,лампочки погасли,сказалие исправили в компе ошибки.Так проездил год ,круиз так и не заработал. 2 дня назад купил книгу ,решил сам проверить.Проверил все цепи ,все исправно,кроме нет цепи от кнопок управления круиз контроля.Разобрал руль,оказалось полностью разорван шлейф идущий от кнопок и подушки безопастности,восстановил все цепи.Ошибка о неисправности круиз контроля исчезла,но круиз все равно не работает,и не горит лампочка при диагностики подушки безопастности.Вопрос ,не отключили ли мне на сервисе эти функции(есть ли такая возможность),после посещения сервиса нарушен и алгоритм работы конденционера(включается во всех режимах и даже на обогреве),до этого включался только при вентиляции внутри салона.Спасибо за советы.
