NISSAN нет 2 и 4 передачи
Добавлено: Ср июн 17, 2009 9:54 pm
слон
Добрый день!Проблема с акпп помогите пожалуйста!Машина NISSAN CEFIRO 1994г 2л .Нет 2 и 4 скорости. Первое переключение 3000-3500 об.При 60км ч обороты 2500 при 100км ч обороты около 4000. Диагностика определяет ошибку ДПДЗ замыкание или обрыв. Поменял датчик, проверял соединения вроде обрывов нет Много раз перенастраивал ДПДЗ.день два и опять ошибку показывает.Заранее благодарен.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:52 pm
слон
По Вашему мнению дешевле купить и поставить контрактную коробку ,чем заменить ленту? А не получиться что контрактная коробка с какими нибудь дефектами и проблем может будет больше? Понимаю контрактная это б/у но перебранная?
Добавлено: Чт июн 18, 2009 2:02 pm
Dmitry_vl
контрактная это б/у без пробега по России. чаще рабочая , но бывают и попадалово.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 6:44 pm
слон
Огромное спасибо за ответы. Конечно обидно что контрактная дешевле чем сделать ремонт.Вроде покупаешь механизм напичканный множеством деталей привезенный из-за границы и он дешевле чем поставить одну вышедшую из строя деталь. Понимаю машину покупать без пробега по российским ямам и без городских химикатов на дороге,но каробка то причем.За океаном лучше ездят что ли или по другому коробки работают, а вот утопленика взять есть шанс. Россию умом и без водки не понять. Еще раз спасибо за ответы.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 12:45 am
Dmitry_vl
откуда такая инфа что утоплеников продают?
Добавлено: Пт июн 19, 2009 9:15 am
слон
Dmitry_vl писал(а):откуда такая инфа что утоплеников продают?
В интернете на форумах говорят, на одном из сайтов компании по ремону АКПП есть советы как правильно купить конрактную коробку и не попасть на утопленника.Мне кажется такие вещи только грамотный специалист определить может.
