Люфт вала в чашке АКПП
Добавлено: Вт июн 02, 2009 10:36 pm
olegarhoff
При нажатии на педаль газа появляется вибрация впереди справа.На сервисе сказали проблема во внутреннем ШРУСе.Поменял шрус,люфт не пропал.Пару дней поездил,опять началась вибрация.Автомобиль Chevrolet Prizm(американская копия toyota corolla,двиг.1ZZ-FE,коробка 3FC).Кто что может посоветовать?
Добавлено: Ср июн 03, 2009 4:11 pm
Одессит
Нужно разобрать коробку, заменить, или восстановить корпус дифференциала, удалить все продукты износа из коробки, гидротрансформатора, охладителя. Ну и собрать все обратно.
Добавлено: Ср июн 03, 2009 11:14 pm
AndrejKv
там в дифе сателлиты не покоцаны ? сталкивался с такой фигней, там качество было как будто их в песок из чугуния отливали.. :roll:
Добавлено: Чт июн 04, 2009 8:35 am
olegarhoff
Значит все серьезней чем я думал.Просто сама коробка работает как часы..
Добавлено: Чт июн 04, 2009 8:38 am
olegarhoff
AndrejKv писал(а):там в дифе сателлиты не покоцаны ? сталкивался с такой фигней, там качество было как будто их в песок из чугуния отливали.. :roll:
Не знаю,я пока туда не лазил.Машина то не новая,8 лет уже как от роду :D
Добавлено: Чт июн 04, 2009 8:48 am
Одессит
Вибрация никак не будет зависеть от покоцанности сателлитов.
Добавлено: Чт июн 04, 2009 8:54 am
olegarhoff
Одессит писал(а):Вибрация никак не будет зависеть от покоцанности сателлитов.
А в чашке коробки куда входит приводной вал никаких подшипников случайно нет?
Добавлено: Чт июн 04, 2009 8:59 am
Одессит
Подшипники есть, но они находятся между дифференциалом и корпусом коробки. Вибрацию они не дадут, только гул, зависящий от нагрузки.
Добавлено: Чт июн 04, 2009 9:22 am
olegarhoff
Одессит писал(а):Подшипники есть, но они находятся между дифференциалом и корпусом коробки. Вибрацию они не дадут, только гул, зависящий от нагрузки.
Возможно я неправильно выразился.Это скорее не вибрация а что то между гулом и хрустом в определенные моменты при добавлении газа. Если медленно и нежно вообще ничего нет.Если немного порезче давануть тогда появляется.
Добавлено: Чт июн 04, 2009 9:26 am
olegarhoff
Больше похоже на кряхтение... :D
