проблемы после ремонта Акпп 4HP20 (мерседес V230)
Добавлено: Вс май 10, 2009 9:40 pm
Петров Иван
Здравствуйте! Помогите разобраться с этой проблемой.При движении на1 передаче на малом газе возникают рывки,удары по кузову.Происходит тогда,когда должна включиться 2 передача.Ногу с педали газа убираю на тормоз,возникают рывки.До ремонта АКПП было все нормально ,переключение плавное. Диагностика ничего не дает.
Re: проблемы после ремонта Акпп 4HP20 (мерседес V230)
Добавлено: Сб май 30, 2009 12:13 am
Петров Иван писал(а):Здравствуйте! Помогите разобраться с этой проблемой.При движении на1 передаче на малом газе возникают рывки,удары по кузову.Происходит тогда,когда должна включиться 2 передача.Ногу с педали газа убираю на тормоз,возникают рывки.До ремонта АКПП было все нормально ,переключение плавное. Диагностика ничего не дает.
что с ней делали ,что меняли?
Добавлено: Пн июн 01, 2009 8:42 pm
Петров Иван
Коробку снимали в сервисе (делал оф.дилер Мерседес) отправляли в Москву в центр АТ-МАИ (Ленинградское шоссе 5А) являются оф.представителем фирмы ZF) Производили ремонт гидротрансформатора
При установке коробки на машину сразу было дерганье при переключении с 1 на 2 передачу на малом газе.Когда едешь на 1передаче ,ногу с газа убираю на тормоз происходят удары,когда даешь больше газа переключается нормально.Заменили датчик и тросик,но все осталось по прежнему. Диагностика --ошибок нет. Проффесионалы помогите .
Добавлено: Вт июн 02, 2009 4:38 am
Очень похоже на частичное схватывание муфты блокировки трансформатора когда не надо.
возможно при ремонте ГДТ поддавили колпачок на пластине блокировки чем нарушается подача масла к поршню муфты в ГДТ.
Иногда такое бывает при неаккуратном демонтаже муфты из ГДТ.
Добавлено: Ср июн 03, 2009 6:50 am
Петров Иван
После установки коробки делали адаптацию,но результата не дало .
надо снимать коробку?
Добавлено: Чт июн 04, 2009 5:01 pm
Снимать пока моно погодить-проверьте по тахометру на ходу -видно ли по оборотам включение блокировки ГДТ при равномерном ходе на 4передаче , и выключение ее при нажатии на педаль акселератора.
по моему опыту-ей адаптации пох...
