Пробуксовка на Honde Ascott 93 г.в.
Добавлено: Вт апр 28, 2009 11:17 am
Саша
Приобрел данный аппарат с 2 литровым 5-ти цилиндровым двигателем и коробкой MPWA
При покупке даже не заметил что имеет место быть небольшой букс при переключении со второй на третью, иногда и с третьей на четвертую :(
При плавном педалировании газом может практически незаметно происходить переключении, при кикдауне тоже за общим рервом и откручивании стрелки до редлайна не видно этого бага, а вот в средних режимах проявляется так: обороты доходят тысяч до 2.5, переключения не происходит, обороты увеличиваются резко где то на тысячу и потом только следующая передача втыкается
Неполную замену масла на АТФ Z! сделал, разницы особо не почувствовал пока :(
Менять масло еще раз или это фрикционы все же стерлись? При замене масла на магните была шуба где то 4-5 мм
Не смог найти тросик АКПП, есть ли он вообще у данной коробки?
В Воронеже реально найти хорошего спеца для диагностики ?
