рывки с места и при переключении
Добавлено: Пт апр 17, 2009 10:33 am
velikolukskii
Доброго времени суток уважаемые агрегатчики. Вообще-то уже второй звонок. Ауди А6 1995г.в. 2.0, код АКПП - СТА. Первый был несколько месяцев назад. Приехал с дальней командировки (2000км) и с утра обнаружил, при включении передачи автомобиль тресется и рвется вперед, на холстых об. разгоняется и переключает передачи, если по горизонтали бывает до 3-ей. После прогрева АКПП на ходу все в норме, при остановке на передаче остается небольшая вибрация. Сразу заменил масло - ничего не изменилось. Сейчас проблемма ухудшилась. На холодном дв. не стронуться - глохнет. На не прогретой коробке все просто в идеале - 10 км. или несколько светофоров. Дальше начинается, при включении передачи на месте тресется и раскачивается перед - зад, из коробки раздаются щелчки и подвывания (ночью слышно). Стронуться можно только на 1000-1200об. , иначе авто просто подпрыгивает, и если на низких об. при переключении дать газу, то впечатление как будто съехал с дороги на засохшую пашню. На средних и высоких об. дв. пеключает нормально. Уровень в норме, масло не пенится, без примесей и стружки, но цвет серо-зелено-коричневое (хаки). Если можно что-то определить по этим симптомам - подскажите пожалуйста. И еще, как определить какая именно АКПП у моего авто.
Добавлено: Пт апр 17, 2009 2:11 pm
акппист
Скорее всего заел клапан блокировки конвертора.Корбка 01N/
Добавлено: Сб апр 18, 2009 9:49 am
velikolukskii
акппист писал(а):Скорее всего заел клапан блокировки конвертора.Корбка 01N/
Это лечится без съема АКПП?
Добавлено: Пн апр 20, 2009 9:03 pm
акппист
Да.
Добавлено: Вт апр 21, 2009 8:22 am
velikolukskii
акппист писал(а):Да.
Спасибо!
Добавлено: Ср апр 22, 2009 10:16 am
velikolukskii
Был на диагностике. Дословный диагноз: "Электронные компоненты АКПП в норме. Гидравлическая неисправность внутри АКПП. Требуется снятие/виз. осмотр гидроплаты и т.д." У них очередь 2-3 недели. Решил ремонтировать своими силами. Хотелось бы узнать мнения специалистов. Спасибо.
Добавлено: Ср май 06, 2009 10:39 am
velikolukskii
Короб еще не вскрывал. На магните поддона ролики диам. 1мм и дл.-4-5мм.
Добавлено: Ср май 06, 2009 10:53 am
Ага,пидшыпник рассыпался какой то
