Помогите zf 4hp14
Добавлено: Вс апр 05, 2009 11:40 pm
ВИКТОР
Помогите zf 4hp14 ---- после того как поменяли масло - пропала тяга в коробке след. пробуксока 1-2-3-4 скорости . до того как менять масло проблем не было все плавно --- и еще --- на холодном двишке машина тянет хорошо а вот как прогреется все наченаеться !!!!! Что делать помогите -- машина deoowe leganza пробег 146 тыс ?????????
Добавлено: Пн апр 06, 2009 2:47 pm
Снимать и промывать гидроблок!
Добавлено: Чт апр 09, 2009 8:59 am
Sweeper
ВИКТОР
и не нужно плодить свои одинаковые сообщения по всей конфе!
Добавлено: Сб апр 25, 2009 11:16 am
ВИКТОР
помогите с акпп !!!!!!!!!!!!!!!! машина дэу леганза 99г пробег 150 тыс после замены масло начелась такая хрень ----Масло менял сам --- с коробки слито примерно 2.5 л масло вроде не горелое ---- но если наченаешь движение на холодном двигле всё в норме как новая а потом лёгкий гуд в коробки и у машины начинаеться пробуксовка если газ в пол!!!!! может дело в масле --- на холодном двигле густое а потом как вода ???? масло Zic dicstron 3!!!! что делать ???
