Помогите советом Hyundai Sonata 2.0 л.
Добавлено: Вт мар 31, 2009 10:46 am
Всем доброго времени суток!
Посоветуйте, пожалуйста, как разобраться с моей проблемой!
Hyundai Sonata 2000 г.в. двигатель 2.0 литра, АКПП скорее всего F4A42, но не совсем уверен.
Проблема в следующем: сначала появился рывок в режиме D при трогание но только в том случае когда переключаешь с P или R на D, поменял наружный фильтр который стоит на коробке и масло (Mitsubisi Diamond ATF SP 3) два раза по 4 литра за раз с перерывом в неделю (старое масло было без запаха, розового цвета, на магнитном колпачке стружки было очень мало), рывки прекратились но спустя две недели появился очень ощутимый рывок при торможении отпускаю педаль газа и происходит рывок (только на маленьких скоростях 30-40 км), на больших скоростях в режиме кикдауна все нормально. Нет, не какой системы в этих рывках, можно день ездить и рывок не разу не проявиться, а может на каждом торможении.
Делал электронную диагностику, нет, не одной ошибки. Я так понимаю на моей коробке стоить датчик давления, поэтому мерить давление манометром не вижу смысла, раз сканер не выдает ошибок, правильно ли я думаю или нет?
И что вообще можете посоветовать в данной ситуации?
