Интересный Вопрос
Добавлено: Сб авг 25, 2007 6:09 pm
Asterix
Хелп Люди,
сегодня столкнулся с проблемой, завожу как обычно машину, выжимаю педаль тормоза, а рычаг не хочет с положения "P" не переводится ни в какую. Знакомый посоветовал нажать на кнопку на обшивке, ту которая помогает в случае когда заклинило. У кого какие мнения на этот счет посоветуйте что делать.
Re: Интересный Вопрос
Добавлено: Сб авг 25, 2007 7:52 pm
mes
Asterix писал(а):Хелп Люди,
90% что проблема в блокировке рычага,
если нажимаете ту кнопку и рычаг двигается, то значит накрылся соленоид блокировки (или на него не приходит напряжение)
Остальное надо смотреть глазами.
Добавлено: Сб авг 25, 2007 8:03 pm
Asterix
Спасибо, да забыл добавить после нажатия кнопки на обшивке, рычаг на R,D, переключается без проблем да же без помощи кнопки.
Добавлено: Сб авг 25, 2007 10:21 pm
mes
Asterix писал(а):... да забыл добавить после нажатия кнопки на обшивке, рычаг на R,D, переключается без проблем да же без помощи кнопки.
Самое главное и забыли :). Раз переключается, значит точно соленоид.
Добавлено: Вс авг 26, 2007 12:40 pm
Asterix
Большое спасибо, а своими силами можно поменять (проверить) соленоид, если да то с чего начать?
Добавлено: Вс авг 26, 2007 2:16 pm
mes
Можно.. для этого надо снять обшивку возле рычага, а дальше по обстоятельствам...Там всё видно будет. У каждой модели машины, своя система.
PS. вначале я бы проверил предохранители ..
Добавлено: Пн авг 27, 2007 7:17 pm
Asterix
DenRCAT писал(а):проверь сначала горят ли стопаки при нажатии на тормоз.
частенько просто кнопка стоп-сигналов наедается.
Большое всем спасибо за дельные советы, дело было в предохранителе 15A, поменял его так сразу все заработало :)
Добавлено: Пн авг 27, 2007 8:26 pm
mes
Asterix писал(а):Большое всем спасибо за дельные советы, дело было в предохранителе 15A, поменял его так сразу все заработало :)
А ларчик просто открывался... :)
