глохнет при остановке в режиме D
Добавлено: Ср авг 08, 2007 7:00 pm
приветствую уважаемые!
у меня такая проблема, после остановки в режиме D обороты достигают 200 и через пару сек глохнет. при включении D после N или P все ок. если не допускать переключения выше второй, тоже ок. уже выработалась привычка включать N за несколько сек до остановки. коробка A540H, 3S-FE, 4WD. с двигателем проблем нет. пересмотрел кучу подобных сообщений, симптомы не те.
заехал на сто, после того как проверили уровень ATF (на заглушеном двиге) и подтянули тросик, добавили оборотов до 1000 и отправили покататься на недельку-другую. все эти "танцы с бубнами" результата не дали. к местным спецам доверия никакого, хочу решить проблему своими силами. подскажите с чего начать, может кто встречал подобное.
заранее благодарю за ответ.
