5R55N
Добавлено: Пн дек 22, 2008 3:18 pm
ТОХА
Вопрос собсно такой! как произвести замену мосла в данном агрегате и как произвести замер уровня АТФ????
Добавлено: Вт дек 23, 2008 11:04 am
Замена как обычно( слить масло, снять поддон, поменять фильтр), единственный нюанс, так это то, что сливная пробка - большая, а заливная - маленькая, та что внутри большой!
Добавлено: Вт дек 23, 2008 12:07 pm
ТОХА
т.е для заливки спец приспособа нужна чтоли?
или можно в условиях гаража произвести заливку?
Добавлено: Вт дек 23, 2008 12:41 pm
Не надо ничего особенного:
просто надо вывернуть эту пробку (она как стакан сделана),ослабить внутреннюю пробку, после слива масла поставить обратно всю конструкцию,затянуть большую часть к поддону, открыть малую пробку внутри и с помошью трубочки с загнутым концом закачать масло.
В общем кострукция напоминает заливной стакан поддона на 5НР18
Добавлено: Вт дек 23, 2008 1:38 pm
ТОХА
а достаточный уровень АТФ -это когда из заливного отверстия польется?
Добавлено: Вт дек 23, 2008 1:47 pm
АГА
Добавлено: Вт дек 23, 2008 2:06 pm
ТОХА
Вот спасибо Вам подсказали
, а то машине уже 85 000 миль АТФ не менями
типа не обслуживаемая она......
Кстати еще вопросик по этой же коробке, если при включении D или R короб начал пинаться, что с ним может быть? Я для начала хочу попробовать замену масла.
Добавлено: Вт дек 23, 2008 2:28 pm
Одессит
При таком пробеге, после замены масла, короб может вобще встать.
Добавлено: Вт дек 23, 2008 2:31 pm
ТОХА
почему это ещё он встать может? типо по таму, что свежая АТФ ка смоет все говна из каналов и забъет их?
Добавлено: Вт дек 23, 2008 2:47 pm
Одессит
Именно по этому.
Добавлено: Ср дек 24, 2008 10:37 am
ТОХА писал(а):Вот спасибо Вам подсказали
Диагностику для начала сделай!
Добавлено: Ср дек 24, 2008 10:41 am
ТОХА
ОК!
так и сделаю!
