maik писал(а):Диагностику делали? Oшибки какие есть?
Диагностику делал. Ошибки есть - только то, что касается бензонасоса. Как ни странно, больше никаких ошибок нет.
Kraus писал(а):было такое при генераторе неисправном. Просто по напряжению не отследишь. В момент переключения требуется больше тока и на клапанах его не хватает, это отследить не реально. Смогли вычислить генератор только на стенде с изменяемой нагрузкой и регулируемым отбором мощности по шкале Канделла. Что то поменяли в генераторе и машинка полетела.
F`Art писал(а):maik писал(а):Диагностику делали? Oшибки какие есть?
arsas писал(а):F`Art писал(а):maik писал(а):Диагностику делали? Oшибки какие есть?
а устранить ошибки никак ?
штабы их эээ.... влияние исключить?
у вас бензонасос работает раз\через раз, а вы автоматчикам мозги любите?
