Пинок на 1 передаче на холодную
Добавлено: Чт апр 28, 2016 5:41 pm
KOLAMBUS1987
Доброго времени суток!!!
У меня проблема!!! Идёт пинок на первой передачи на оборотах двс около 1500, проявляется это только на холодную, при диагностике пишет что, проскальзывание блокировки гидротрансформатора масло очень быстро нагревается! В чем может быть проблема! Заранее спасибо!!!
Re: Пинок на 1 передаче на холодную
Добавлено: Чт апр 28, 2016 5:47 pm
проблема в проскальзывании блокировки. Так бывает на вашей трансмиссии...
Добавлено: Чт апр 28, 2016 5:48 pm
очень бысто нагревается-это прям за 3мин 100 градусов?
Добавлено: Чт апр 28, 2016 5:54 pm
KOLAMBUS1987
Забыл указать коробка 722.6!
Да проедешь 200 метров и уже температура под 90 градусов
Добавлено: Чт апр 28, 2016 6:02 pm
сталл-тест там всякий...дата по блокировке на ходу? Ну и сдохла наверное блокировка...пробег то уже под 300
Добавлено: Чт апр 28, 2016 6:03 pm
вообще надо всё указать. И авто тоже. А то щас пытки будут на две страницы))
Добавлено: Чт апр 28, 2016 6:25 pm
KOLAMBUS1987
Mercedes Benz E200 CDI 2007 г.в.
Добавлено: Чт апр 28, 2016 6:27 pm
KOLAMBUS1987
Я чайник в АКПП НЕ ПОНЯТНО НИ ЧЕГО ЧТО ТЫ НАПИСАЛ. ПРОБЕГ 140000 км
Добавлено: Чт апр 28, 2016 7:00 pm
на диагностику надо к коробочникам, что бы они параметры смотрели.
Добавлено: Вс май 01, 2016 6:37 pm
Sanek-pm
KOLAMBUS1987 писал(а):Доброго времени суток!!!
Масло то давно менялось в коробасе, какие конкретно ошибки? Радиатор посмотри на предмет загрязнения, а лучше сразу прочистить, хуже не будет.
