Масло на АКПП
ak79
Масло на АКПП
#1 Сообщение ak79 » Пн дек 21, 2015 3:29 am
Доброе утро всем, Машина хендай акцент 2005г тагаз. Не пойму откуда собирается масло на акпп, само масло из акпп. Вытер насухо завел машину попереключался ни где не видно чтоб вытекало проехал около 10км заглянул опять набежало, масло уже ниже отметки HOT. Пара фото, вид сверху http://prntscr.com/9glyfk http://prntscr.com/9glypo
km-75
Re: Масло на АКПП
#2 Сообщение km-75 » Пн дек 21, 2015 2:23 pm
там же видно с сапуна гонит
ak79
Re: Масло на АКПП
#3 Сообщение ak79 » Пн дек 21, 2015 3:23 pm
Так, а почему оно гонит с сапуна? Масло уже ниже уровня.
km-75
Re: Масло на АКПП
#4 Сообщение km-75 » Пн дек 21, 2015 5:23 pm
возможно перегрев
ak79
Re: Масло на АКПП
#5 Сообщение ak79 » Вт дек 22, 2015 9:19 am
а перегрев наверно из за толчков при переключение со второй на третию передачу
[ Post made via Mobile Device ] Изображение
km-75
Re: Масло на АКПП
#6 Сообщение km-75 » Вт дек 22, 2015 4:21 pm
перегрев... старое масло.*.или пробуксовка.
Stebi
Re: Масло на АКПП
#7 Сообщение Stebi » Ср дек 23, 2015 2:40 am
часто замечал-лопается корпус в этом месте! снимай кронштейн подушки акпп,промывай всё обезжиривателем ( бензином) и ищи трещину! это как вариант! лопается алюминиевая часть корпуса,к которой кронштейн прикручен! под ним ищи!
Re: Масло на АКПП
#8 Сообщение Kraus » Ср дек 23, 2015 11:04 am
Тоже встречал на сузуки, правда на другой коробке, такая же песня, только была прокладка развалена межкорпусная, и кидало масло с диффа на верх коробки.
А вообще можно посмотреть когда начинается течь... если вам лень сделать такую процедуру, то смысл поиска причины? Отдайте в сервис..
ak79
Re: Масло на АКПП
#9 Сообщение ak79 » Ср дек 23, 2015 11:49 am
вытирал насухо , заводил ставил в D с ручником все сухо , проехал километров 5 в первой выемке ниже сапуна уже натекло
Re: Масло на АКПП
#10 Сообщение Kraus » Ср дек 23, 2015 1:24 pm
значит ставь д, на весу и пускай едет кто нить за рулем, а ты смотри из сапуна или нет. Посмотри щуп, масло пенится или нет, коробку делали или нет? Смотри точно из сапуна или нет...
ak79
Re: Масло на АКПП
#11 Сообщение ak79 » Ср дек 23, 2015 3:24 pm
Во время движения при переключении со 2 на 3 происходит пробуксовка в АКПП и удар. Код ошибки в ЭБУ АКПП Р1709. Автомобиль принят для замены датчика сервопривода ленты АКПП. После замены изменений в работе АКПП нет. Требуется ремонт АКПП.
ak79
Re: Масло на АКПП
#12 Сообщение ak79 » Ср дек 23, 2015 3:32 pm
это я ездил в июле, масло заменено в июне, пены нет прозрачное запаха гари тоже нет , на магнита опилок не было , после замены тоже бежало, на сервисе не заметили, у них был один ответ снять поставить и дефектовка 10 т р, а там на сколько выйдет. При замене перелили масла на сто, откачал почти литр ну и думал, что выдавливает остатки, жена пол года ездила дальше, а тут залез масло да жидкости долить и увидел что проблема не исчезл
Stebi
Re: Масло на АКПП
#13 Сообщение Stebi » Ср дек 23, 2015 11:42 pm
чтобы исключить сапун , можно сделать следующее-снять с сапуна колпачок резиновый,надеть шланг,зажать шланг хомутиком пластиковым,вытереть всё насухо! Ехать кататься мнут 5 не больше и смотреть! Да СТОПУДОВО у вас там трещина! Не любите мозги снимайте коробку! и меняйте корпус!
km-75
Re: Масло на АКПП
#14 Сообщение km-75 » Чт дек 24, 2015 2:45 pm
а что сапун намыт , ни кто не видит
ak79
Re: Масло на АКПП
#15 Сообщение ak79 » Чт дек 24, 2015 5:11 pm
попробую одеть шланг на сапун и в бутылку засунуть посмотрим, что покажет
