Толчок при переключении со 2 на 3 на
Добавлено: Вт июл 10, 2007 11:02 am
Ауди А4 97 г.в. мотор ADR АКПП 4-х ступка.
Появился толчок при переключении со 2 на 3 постоянный, все остальные передачи включаются без толчков.
Проехал с этим толчком тыс.6 не прогрессирует, как он есть, так и есть.
Был на диагностике ВАГ ошибок не кажет, мерили давление говорят отлично, масло чистое, посоветовали поменять масло.
Вот и думаю менять тупо масло и что измениться и в какую сторону вопрос.
Когда машину брал ни каких толчков не было, делал ТО с заменой масла в АКПП, было красное масло, поменял на ESSO LT и после этого тысячи через 3 появились толчки.
Подскажите, что опыт то подсказывает, ведь как я понял это достаточно распространенная проблема на Ауди и Фольцвагене.
