Проблема, которую не могут решить спецы.
Добавлено: Сб июн 30, 2007 11:47 am
Maxi
Всем привет. У меня такая проблема: после включения селектора в любое положение (движение) машина на холостых не едет, если довести стрелку тахометра до 2,5-3 тыс. оборотов по-тихоньку начинает катится.Но я ее не напрягаю. Грею....
После 2-3 минут работы двигателя все ок (работает как надо). Не важно прогрета ли машина или нет все-равно происходит это. Даже если в магазин вышел на 10 мин. То ли масло стекает куда-то толи еще что. На диагностиках ничего сказать не могут. Поддона у коробки нету, а снимать и разбирать ее не хочется.. Подскажите пожалуйста что это может быть. Машина киа кларус 2001год, пробег 60т.км
Добавлено: Сб июн 30, 2007 11:54 pm
Vitalik
А как Вы ее диагностировали? Чем? Каким сканером?!
Добавлено: Вс июл 01, 2007 12:54 pm
Maxi
Первую диагностику (по механике) делал дядька с большим опытом по ремонту АКПП. Крутил, вертел, слушал ее. Высказал свои предположения что возможно из-за долгого простоя машини может что-то залипать
А на счет второй диагностики - не знаю каким сканером. (но сказали что все в идеале) А что есть разница? Он выбрал на сканере мою машину, да и все тут. Я в этом деле новичок, но на механику больше не сяду
Добавлено: Вс июл 01, 2007 1:10 pm
Maxi
Забыл поинтересоваться, каким сканером посоветуете продиагностировать. И еще вопрос: можно ли ездить с такими неисправностями?
Спасибо.
Re: Проблема, которую не могут решить спецы.
Добавлено: Ср июл 04, 2007 7:12 pm
Maxi писал(а):Всем привет. У меня такая проблема: после включения селектора в любое положение (движение) машина на холостых не едет, если довести стрелку тахометра до 2,5-3 тыс. оборотов по-тихоньку начинает катится.Но я ее не напрягаю. Грею....
возможно я вас расстрою, но скорее всего пробег у вашей машинки не 60 а 160 тыщ. км. А то что у вас происходит связано только лишь с износом механической части коробки. Без вариантов. можете даже не тратить время на всякие там диагностики сканером и т.д. Ремонт и точка.
Добавлено: Чт июл 05, 2007 6:21 pm
Maxi
160 т. км там точно нет и быть не может. По знакомству брал.
А за 60 думаю вряд ли коробка может износиться, хотя, не спорю, всякое бывает.а что, такие симптомы указывают только на механику? Других вариантов нет? Можно ли ездить с такой неисправностью или не стоит?
Добавлено: Чт авг 23, 2007 1:16 am
mes
