Страница 1 из 2
4l30e Opel omega b
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 7:52 am
00evgen00
Люди,подскажите!!!!
при переключениях с 1-2передачи или с 2-3 бывает глюк.зависает передача
с 1-2:
плавно разгоняешься до 2000-2500,авто понимает что нужно переключиться но не может...обороты иногда доходят до 3000-4000 тыс.
так же с 2-3 передачей.менялось масло+фильтр+соленоиды+регулятор давления=ничего...
купил коробку б\у(машинокомплект из англии(50 000 миль)-переключения стали плавнее но проблема таже
диагностика ничего не показывает,ошибок нет,поменял дроссельную заслонку----ничего...
может кто сталкивался с такой проблемой???
Re: 4l30e Opel omega b
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 9:23 am
надо было старую делать.А вдруг на бу такая же проблема?А так то датчики участвующие в переключении передач смотреть надо.Спидометры всякие,обороты,ABS-ы и т.д. А после чего началось такое поведение?Постепенно,или сразу?Ошибок нет в коробке или во всех системах?"ИНОГДА"- может есть какая-то закономерность,на холодную,горячую...
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 11:31 am
strelok
это как? сигнал на соленоиды идет,а короб не реагирует?
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 1:38 pm
YBRBNF
транс менял?
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 6:40 pm
00evgen00
Kraus писал(а):надо было старую делать.А вдруг на бу такая же проблема?А так то датчики участвующие в переключении передач смотреть надо.Спидометры всякие,обороты,ABS-ы и т.д. А после чего началось такое поведение?Постепенно,или сразу?Ошибок нет в коробке или во всех системах?"ИНОГДА"- может есть какая-то закономерность,на холодную,горячую...
как говорится после драки руками не машут...сразу капиталить примерно выходило в 1000$?,б\у 430$ купил что подешевле,тем более состояние машинокомплекта на вид-идеальное(покупал с чуваком который ремонтирует акпп-сказал все отлично)
такое поведение было сразу,ошибок нет в коробке...по движке какой-то там "тангенс"(что-то с вакуумом)+ нагреватель лямды...abs блок походу сдох(лампочка его не горит,диагностике не поддается )
иногда это 1 раз в день,максимум в 2 дня
а как abs влияет на акпп и какие еще конкретно датчики нужно глянуть?
YBRBNF писал(а):транс менял?
акпп шла с трансом.в нем масло светлое,сам транс тоже не горелый
ну не знаю как там соленоиды себя чувствуют,но при замене на старой это проблему не решило,а симптомы теже
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 8:52 pm
Может и ABS влиять, и вакуум(нагрузку не видит мозг) и т.д. А влияет точно или нет тебе здесь вряд ли кто то скажет.Одна и та же коробка на разных моделях берёт данные с разных датчиков.Должен быть специалист конкретно по этим опелям,который тебе это скажет(может быть)Мы ремонтируем все коробки и тяжело запомнить с какими блоками они связаны.Тем более такая старая.Вообще я бы обратил внимания на ABS и двигатель.Не все берут делать такую машину, потому что там геморроя помимо коробки дохрена,а клиент не хочет их делать,"-МНЕ НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ АБС,СДЕЛАЙТЕ ИМЕННО АКПП"....Как то так...Делай абс, потом вакуум, а потом к коробке подходи.
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 8:02 am
00evgen00
Kraus писал(а):Может и ABS влиять, и вакуум(нагрузку не видит мозг) и т.д. А влияет точно или нет тебе здесь вряд ли кто то скажет.Одна и та же коробка на разных моделях берёт данные с разных датчиков.Должен быть специалист конкретно по этим опелям,который тебе это скажет(может быть)Мы ремонтируем все коробки и тяжело запомнить с какими блоками они связаны.Тем более такая старая.Вообще я бы обратил внимания на ABS и двигатель.Не все берут делать такую машину, потому что там геморроя помимо коробки дохрена,а клиент не хочет их делать,"-МНЕ НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ АБС,СДЕЛАЙТЕ ИМЕННО АКПП"....Как то так...Делай абс, потом вакуум, а потом к коробке подходи.
ок.буду делать...как сделаю отпишусь...
спасибо хоть за эти советы,на других форумах либо темы мои блокируют либо молчат...
Добавлено: Ср янв 22, 2014 9:22 am
00evgen00
вообщем дело было так:
разобрался с вакуумом-зависания продолжились.
поменял мозги АКПП- :shock: !!!!!!чудо-зависать перестала.2 недели катаюсь-все ок.или почти ок.
появилась следующая проблема:::
иногда бывает что АКПП не знает какую передачу включить.едешь км.70-80,отпускаешь газ и может включиться 2 передача(обороты подскакивают до 2700)...
раньше 4 передача включалась строго на 75(если не топить),а теперь может и на 60 включиться,но потом сразу на 2 переключает,а потом на 3 передачу(рывками)
где теперь копать??
думаю может датчик скорости глючит?подскажите!!!!!неахота опять всё перебирать
Добавлено: Ср янв 22, 2014 9:44 am
TPS смотри
Добавлено: Чт янв 23, 2014 8:04 am
00evgen00
VLAD-4T80E писал(а):TPS смотри
переведи мне на русский-это что?
Добавлено: Чт янв 23, 2014 8:56 am
00evgen00
датчик дроссельной заслонки???
неее...проходили это уже,брал на разборке заслонку погонять на неделю..разницы никакой
Добавлено: Чт янв 23, 2014 2:31 pm
00evgen00 писал(а): теперь может и на 60 включиться,но потом сразу на 2 переключает,а потом на 3 передачу(рывками)
светодиоды параллельно соленоидам хотя бы, по-крестьянски, и посмотреть, КОМАНДА приходит так переключать, или сама АКПП дурит
дальше по результату
Добавлено: Чт янв 23, 2014 7:51 pm
00evgen00
к сожалению я не спец по акпп...можно попроще объяснить?
сегодня переставил датчик скорости от старой коробки-результата нет((((((
Добавлено: Чт янв 23, 2014 9:24 pm
maik
плиту ещё раз меняй))
Добавлено: Чт янв 23, 2014 9:25 pm
maik
ну или помой какая стоит)))
