Помогите кто в КПП 5-ступке на 21099 понимает
Добавлено: Сб авг 25, 2012 5:09 pm
Nugga
Не включалась 2 передача на ваз-21099 влево рычаг дергаешь вниз немного уходит но как будто во что-то упирался. Снял коробку разобрал нехватало там фиксирующего шарика на вторичном валу и заменил 2 блокирующих кольца на синхронизаторах т.к совсем плотно к шестеренке прилегали. Собрал 3 4 на снятой коробке включается а остальные включить не могу не поворачивается шток. Что мне сделать? страшно так коробку ставить
Добавлено: Сб авг 25, 2012 9:46 pm
сергейz
Что делать , что делать разбирайся , что не так сложил. На механической коробке после сборки должны все передачи втыкаться руками иногда с небольшим усилием.
Скорее всего кода попадал переключалкой , остались включены соседние нередачи.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 7:56 pm
alia
придется разбирать опять
проверить-правильно ли поставил синхронизатор
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:45 pm
Боюсь не правильно понять ))) кажется про это знает любой дядя Вася в гаражике
