Toyota A140L резко пропали передачи
Добавлено: Вс дек 24, 2023 1:32 am
6ezdelnik
Грубо говоря , коробка вела себя нормально и штатно и началось следующее : тупо ехала либо на первой иногда на 2, если переключалась на 2 то она на ней оставалась и даже при остановке не переключала на первую ,задняя на тот момент адекватно включалась ,перегнали на сервис пропала и задняя и иногда не включался даже драйв пока не дашь оборотов ,промыли гидроблок ,ситуация все также есть 1,2 нету задней ,один раз она включила 3 и после этого заработала задняя передача , заглушил машину задняя пропала и больше не включается как и 3 так и 4. Центробежник проверял ,он на месте шестерня относительно целая .
Re: Toyota A140L резко пропали передачи
Добавлено: Вс дек 24, 2023 1:34 am
6ezdelnik
Upd: коробка контракт ,масло до этого было новое 3к пробега ,после промывки гидроблока опять нового залили 4l , масло eneos dextron 2
