Ford Explorer, 5R55S удар при включении D, R
Добавлено: Ср авг 10, 2022 2:04 pm
Доброго дня уважаемые мастера!
После прогрева коробки передач появляются удары при включении D и R, так же при движении при нажатии кнопки OD не отключается OD и не горит индикация на щитке приборов. При включенном зажигании при нажатии кнопки OD загорается индикатор. Ошибок нет. В чем может быть причина?
