Карола филдер U340e пропала 4-я
Добавлено: Пн авг 24, 2015 6:37 pm
жека81
Пропала 4-я из ошибок был обрыв по датчику температуры. устранили. В поддоне чисто но все равно промыли ГБ поменяли фильтр и масло, результат 4-й нет. ?
Re: Карола филдер U340e пропала 4-я
Добавлено: Вт авг 25, 2015 5:44 am
al030
Датчик входного вала.Ошибок не будет,4 тоже.
Добавлено: Вт авг 25, 2015 9:56 am
жека81
Датчик есть с другой кп если подойдет то попробую подкинуть
Добавлено: Вт авг 25, 2015 6:07 pm
жека81
подкинуть датчик не получилось, подключили сканер видит оба датчика и вход и выход
Добавлено: Вт авг 25, 2015 6:28 pm
ua9mub
По мотору есть ошибки?
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:02 pm
жека81
по мотору чисто, а про reset memory кто-нибудь знает что-то?
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:03 pm
ua9mub
жека81 писал(а):reset memory
По умолчанию. Тут два пути, либо дело в ЭБУ либо в гидре.
Добавлено: Ср авг 26, 2015 11:42 am
Где то было от ATSG ! Нет 4 ой на 340. Не в ту лунку положили шарик .....
[ Post made via iPhone ]
Добавлено: Ср авг 26, 2015 4:19 pm
жека81
4-я пропала до разбора гидроблока.
Добавлено: Ср авг 26, 2015 4:50 pm
был обрыв датчика температуры , устранили проблему , залезли в плиту создали проблему !
если устранили обрыв, проверили что нет 4 ой , потом залезли в плиту, тогда мой вариант не подходит
Добавлено: Ср авг 26, 2015 5:07 pm
жека81
проверю сигнал на s2 отпишусь.
