ищу вал на вариатор хонда
Добавлено: Ср авг 14, 2013 10:02 am
Rinat
ищу вал на вариатор хонда, фото вала есть!
CVT-SWRA , либо SLYA-CVT,MLYA-CVT,M4VA-CVT
Добавлено: Ср авг 14, 2013 12:11 pm
vovasnc
Есть маховик 3шт один выделю
Re: ищу вал на вариатор хонда
Добавлено: Ср авг 14, 2013 7:28 pm
юрик
Rinat писал(а):ищу вал на вариатор хонда, фото вала есть!
И хде фото ?
Есть много чего.
Валом первичный обозвали ?
Добавлено: Ср авг 14, 2013 8:00 pm
ua9mub
SWRA это SWRA, а SLYA и MLYA это другое.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 8:09 pm
Rinat
спасибо за пояснения,
Добавлено: Чт авг 15, 2013 4:29 am
юрик
ua9mub писал(а):SWRA это SWRA, а SLYA и MLYA это другое.
Да, конечно это два разных типа :o
У меня есть оба варианта, доберусь до работы, проверю размеры.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 8:08 am
юрик
Есть вал от указанной коробки, но немного другой по размерам и шлицам, или Вы ошиблись при счёте -- других не видел этой конфигурации, это ведь просто Фит\Джазз , по русски говоря :
-- длина 313 мм
-- диаметр под кольца 23.8 мм
-- где 16 шлицов с одной стороны диаметр 17.6 мм
-- где 27 шлицов рядом диаметр 21.6 мм
-- с обратной стороны где также 27 шлицов диаметр 27.9
-- начало вала с этой стороны диаметр вала 25 мм
Добавлено: Чт авг 15, 2013 9:24 am
SWRA это SETA,META с другим передаточным на дифе и паразите
