Страница 1 из 2
ищу насос AW450-43
Добавлено: Чт авг 08, 2013 12:46 pm
rage
Нужен насос всборе со ступицей AW450-43 на крузер 100 2000г.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 3:31 pm
существуют несколько видов на 400ю серию! орентир количество и размер болтов, которые держат ступицу и крышку ( много на 8mm, или/и 1шт или 2шт на 6mm)
дифицит порядочный !
Добавлено: Чт авг 08, 2013 3:39 pm
rage
По каталогу как-то так:
Pump Body, A450-43LE (With 11 Teeth Inner Gear, .510" Thick) (11 Bolts To Case) 1998-Up ..... 1 ......................
Stator, A450-43LE (2.207" Diameter Ring Tower) 1998-Up
в слаусоне:
насос - Gears are 12.98mm thick.
статор - Ring land diameter is 56.54mm for use with 56.54mm ring bore drum.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 4:40 pm
Koffee
[quote="Baberr"]существуют несколько видов на 400ю серию! орентир количество и размер болтов, которые держат ступицу и крышку ( много на 8mm, или/и 1шт или 2шт на 6mm)
дифицит порядочный
Добавлено: Пт авг 09, 2013 2:00 pm
rage
по расположению болтов не похож, у меня их 7 штук)
Добавлено: Пт авг 09, 2013 4:50 pm
это 300 серии
Добавлено: Сб авг 10, 2013 12:47 pm
dmitry-m
Так а в почему нельзя по вину определить оем номер, и заказать в ОАЭ? Думаю за 7-10 дней вам привезут. И ничего замерять не нужно.
Добавлено: Сб авг 10, 2013 1:08 pm
Дим ! 7-10 дней! не смеши !!
