46RH нужны запчасти б/у
Добавлено: Сб сен 29, 2007 1:16 am
ant60
Собственно нужно железо на АКПП (а.м. Гранд Чероки 1993 5.2). Не знаю как вставить картинку с деталировкой. Поэтому пишу
Part No. Пытаюсь отремонтировать, но новые з.ч. стоят совсем негуманных
денег. Вместе с китами дороже чем б.у. коробка.
Запчасти следующие:
-держатель поршня overdrive (Overdrive Piston Housing - w/Hydraulic Governor ) Part No 22754A
- сепаратор обгонной муфты в сборе(14 роликов) (Roller Low w/Cage - (14 Roller) ) Part No 22960M
- поршень заднего(rear) сцепления - номер не нашел
- пружина поршня заднего сцепления (Rear Clutch Return Spring - Belleville) Part No 22637
- пружинная распорка заднего сцепления (Rear Clutch Piston Spring Spacer) Part No 22638
- планетарка передняя 4х сателлитная (Planet Carrier Assembly - Front) Part No 22136
Нужен также Master Kit и Washer Kit, естественно не б/у.
Если есть у кого предложения пишите сюда или на мыло
ant60<соб>sura.ru
С Уважением,
Анатолий.
Добавлено: Сб сен 29, 2007 7:27 am
позвони в акпп сервис на 5й кабельной, 7376985
у них были большие запасы этого добра, б\у и новое
Добавлено: Сб сен 29, 2007 1:05 pm
ant60
Спасибо за телефон.
Действительно хорошее место. Даже нашли то, у чего нет в деталировке партнамбера - называется поршень муфты форвард.
Но к сожалению все остальное не б/у.
Нужна сейчас вот эта деталь
- держатель поршня overdrive (Overdrive Piston Housing - w/Hydraulic Governor )
У них она называется центральный суппорт, у них - новый, стоит 2400р.
Добавлено: Вс сен 30, 2007 9:07 am
ant60 писал(а):Спасибо за телефон.
если надо могу организовать отправку
ant60 писал(а):Нужна сейчас вот эта деталь
У них она называется центральный суппорт, у них - новый, стоит 2400рсс.
бери, нормальная цена
Добавлено: Вт фев 03, 2009 5:30 pm
Nightrider
"У них она называется центральный суппорт"
Это он так в Вашем любимом слаусоне называется... Не рекомендую брать оттуда названия. Много ошибок...
