Рабочее место
Оборудование и инструмент для ремонта АКПП
Модератор: Oleg_Kr
#76 Сообщение 701 » Чт мар 14, 2013 10:18 pm
а мне как то на F1С1 неповезло :cry: ШРУС так в дифференциале застрял что пришлось половинкой пожертвовать! и даже отрезав болгаркой потом ШРУС - я так и не смог выбить его остатки ! благо этих з.ч у меня в достатке - не сильно накладно получилось!
ahor75
#77 Сообщение ahor75 » Пт мар 15, 2013 1:16 am
Dyukanm
#78 Сообщение Dyukanm » Пт мар 15, 2013 8:27 am
Есть такой,нормально снимает только небольшие втулки с прямыми краями,зацепы на лапах махонькие,с закруглённых кромок слетают.
Последний раз редактировалось Dyukanm Пт мар 15, 2013 9:07 am, всего редактировалось 1 раз.
ЕвгенийЖ
#79 Сообщение ЕвгенийЖ » Пт мар 15, 2013 9:02 am
#80 Сообщение VLAD-4T80E » Пт мар 15, 2013 9:04 am
Когда ШРУС приваривается напрочь к корпусу дифференциала ничего не поможет.Проверенно.
26_23
#81 Сообщение 26_23 » Пт мар 15, 2013 4:57 pm
здесь можно цанги набрать от7-45мм http://kraftool-instrument.ru/semniki-p ... -56_5.html
#82 Сообщение yuriyakpp » Ср мар 20, 2013 2:29 am
а какой лучше съемник для втулок? цанговый или с тремя лапками?
михаил74
#83 Сообщение михаил74 » Ср мар 20, 2013 7:39 am
цанга получше. 3х лапый более универсальный
#84 Сообщение arsas » Пт мар 29, 2013 12:05 am
Выше уже обсуждали мойку корпусов.
Думаю изготовить подобную Изображение
только подавать керосин+сжатый воздух (мойка ГБ и др) или химия+воздух (корпуса, мазутные детали двигателя)
Мысль по части подачи остановилась на ацетиленовой горелке
:D Один шланг - жидкость, второй - воздух.
Аналоги (менее тяжелые, более функциональные) есть ?
И второй момент-подача жидкости.
В кершер керосин/соляру не зальешь.
Да и не нужно особо такое давление (страшно брызгать будет).
Топливный насос из бака - производительность маленькая, литр в минуту вроде.
Можно сварить бак, в который наливать жидкость не до верха, сверху запорник, подкачка из компресора до 8 очков-на выходе струя под давлением.
у людей вот так http://tehnoforum.com/index.php?PHPSESS ... opic=179.0
знаешь почему ты так озлоблен? ковыряешься в железках по уши в дерьме изо дня в день, так твоя жизнь и проходит. а если наколбасил себе на престижное авто, то считай что жизнь ты прожил не зря. так держать! мастер....
роман
#85 Сообщение роман » Пт мар 29, 2013 12:27 am
Arsas-теплая вода и даление=безопасно ,дешево и быстро.У меня такая но пониже и две створки с зазором между ними.Брызгает минимально.А мойка керосином ,бензином и тп игра с :twisted:
Последний раз редактировалось роман Пт мар 29, 2013 12:33 am, всего редактировалось 1 раз.
TransLAB
#86 Сообщение TransLAB » Пт мар 29, 2013 12:28 am
arsas писал(а): только подавать керосин+сжатый воздух
"Профессор, а не эбанет?" (с) :oops: Отличная топливо-воздушная смесь выйдет, кмк. Окислителя - море. А если еще в замкнутом пространстве, то вояки со своим объемным взрывом обзавидуются :D
Ремонт агрегатов Ford (USA). г.Москва. Работаем над созданием склада новых и б\у запчастей для АКПП северо-американского рынка.Запчасти +7(495)641-8616 Сервис +7(499)650-7622
Запчасти http://www.trans-lab.ru Мастерская http://www.b3auto.ru/
#87 Сообщение vladd » Пт мар 29, 2013 12:52 am
arsas писал(а):Мысль по части подачи остановилась на ацетиленовой горелке
Там на фотке видно, что "мовильницы"висят под мойкой.
Берёшь да и "дуешь" ею, дёшево и сердито.
Зачем тебе ещё горелка?
михаил74
#88 Сообщение михаил74 » Пт мар 29, 2013 8:39 am
все прекрасно моеться водой в том числе и гидроблоки(после того как стал мыть водой проблемм по г.б. почти не осталось) правда приходиться полностью разбирать.
#89 Сообщение vladd » Пт мар 29, 2013 10:07 am
И детали не ржавеют при этом?
Что-то не верится....
Одессит
#90 Сообщение Одессит » Пт мар 29, 2013 10:47 am
Тоже моем водой, вполне устраивает. Чтобы не ржавело, сразу продуть (просушить) сжатым воздухом, подщипники сбрызнуть ВД-шкой.
Вернуться в «Оборудование и инструмент для ремонта АКПП»
