Стенд своими руками
Оборудование и инструмент для ремонта АКПП
Модератор: Oleg_Kr
Константин42
Стенд своими руками
#1 Сообщение Константин42 » Сб мар 26, 2016 2:53 pm
Ребят,всем привет,кто-нибудь делал самодельный стенд для замены масла в АКПП? Вариантов в интернете много,хотел бы знать рабочий вариант.
Подумывал взять топливный насос от ВАЗа,две емкости,для чистого масла(в котором будет насос) и соответственно для грязного.Но задумался о давлении насоса и АКПП(проблем не будет при подачи масла в кпп?).Интересно ваши мнения.На заводской аппарат пока денег нет.
Re: Стенд своими руками
#2 Сообщение Kraus » Сб мар 26, 2016 3:23 pm
топливный насос не прокачает масло. Пробовал сделать из топливного от мерседеса 124. Не давит масло.
Константин42
#3 Сообщение Константин42 » Сб мар 26, 2016 3:39 pm
может тогда масляный насос,например от змз 406,привод какой-нибудь эелектромоторчик
#4 Сообщение Kraus » Сб мар 26, 2016 5:46 pm
Хз. Давай я тебе тыщ за 15 продам станцию)))Я ей не пользуюсь))
Константин42
#5 Сообщение Константин42 » Сб мар 26, 2016 6:02 pm
это не мне,это на мое АТП.Из подручных средств хотим сделать
Константин42
#6 Сообщение Константин42 » Сб мар 26, 2016 8:59 pm
какое постоянное давление должен давать насос при замене масла?
#7 Сообщение Baberr » Сб мар 26, 2016 10:27 pm
Ну да! Зачем покумать ключ на 14 , когда его можно на наждаке из куска ржавого металла выточить
имхо
8 985 *** 99 65
Dron
#8 Сообщение Dron » Сб мар 26, 2016 11:19 pm
Проще будет из 4-х баллонов от фреона сварить с подключением к компрессору через редуктор с манометром. Только нахрена весь этот колхоз нужен? ИМХО, от стенда польза одна - клиенту показать и денег побольше взять, больше толку от него никакого. 2-3 частичные замены с межпробегом коробку отмоют гораздо лучше. А самопальный стенд и показать-то стыдно в наш компьютерный век :D
Константин42
#9 Сообщение Константин42 » Вс мар 27, 2016 6:21 am
#10 Сообщение arsas » Пн мар 28, 2016 1:22 pm
дело не столько в давлении, сколько в производительности-литров в минуту.
на старых не менее 3 литров в минуту должно быть .
На новых - намного больше может быть.
Как создать универсальный насос - я лично не знаю :?
Rav
#11 Сообщение Rav » Сб июн 11, 2016 6:25 pm
Kraus писал(а):Хз. Давай я тебе тыщ за 15 продам станцию)))Я ей не пользуюсь))
Тоже самое у меня , стоит . Только им масло загоняю .
Вернуться в «Оборудование и инструмент для ремонта АКПП»
