Добавлено: Ср фев 18, 2009 3:42 pm
Pol
Шо б слышать - семенары посещать нада... Работает эта хрень по полной... А особенно нравятся смазки для сборкти АКПП... Работаем с ними уже года полтора.
Добавлено: Ср мар 04, 2009 2:56 pm
Игорь_Емельянов
В химию особо не верю, но вот пример из жизни - приехала субару с замедленной загрузкой. Клиент ремонтироваться не хотел. Меня взяло любопытство - предложил залить бесплатно с условием что отчитается о результате. Итог - грузиться стала практически нормально.
Добавлено: Чт апр 23, 2009 11:12 pm
шустер
Ну а что залил то если не секрет .У меня брат так же на субару залил химию не помню как на зло сейчас как она называется .Но при переключении появились пинки с первой на 2ю хоть и не сильные но все ж таки неприятно.При чем он его предупредил клиента в письменном виде что притензий иметь к нему не будет .Вспомню напишу как она называется .ВО СУПРОТЕК для двигов действительно штука неплохая не раз опробованная но в коробке ввидимо не в тот момент залили.
Добавлено: Ср май 27, 2009 6:00 pm
шустер
ржу не могу
(масло капало из глушителя посл первой обработки расход масла на холостых оборотах снизился до 0)
Ну петросян отдыхает конечно
Добавлено: Ср май 27, 2009 6:22 pm
Lancer
ктонибудь знает что за смазка синего цвета используется при зборке акпп?
Добавлено: Вт июн 02, 2009 8:06 am
Maxtech
шустер писал(а):ржу не могу
Ага, с хозяином этой короллы поржите вместе. Точнее друг над другом.
Королла-то еще 2 года отходила без капиталки и продалась успешно. А цена вопроса сотка бакинских.
Добавлено: Чт авг 05, 2010 6:53 am
GEEPER писал(а):ИМХО, хрень и бред все что написано касательно китового жира
Никогда не слышал ничего подобного,хотя вопросы нефтепродуктов и смазок в том числе- мой профиль по образованию.
тоже когда прочитали то поржали. а потом начал искать и нашел много интересного. уже в нескольких местах видел про китовый жир. вот в той же википедии
К середине… концу шестидесятых годов ранние образцы двух- и четырёхступенатых автоматических трансмиссий в США уже практически повсеместно вышли из употребления, уступая место трёхступенчатым с гидротрансформатором. Совершенствовалась и жидкость для автоматических трансмиссий — например, примерно с конца шестидесятых годов из её состава была исключена дефицитная китовая ворвань, заменённая синтетическими материалами
Добавлено: Чт мар 17, 2011 10:22 am
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 2:33 pm
catcookl1
Не очень то я и верю этому.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 12:47 pm
Меркул
А на пальце уже не по глазам?, или нюх потерян?, какую только хрень не выдумают, клиенты увидят, достанут: а в инете вот так пишут надо проверять!!!!!!!!!
Добавлено: Ср мар 27, 2013 1:44 pm
berteau
В прошедшие выходные наконец то дошли руки до Lubegard platinum. Покатался вчера по городу и первые впечатления следующие : толчок при переключении с первой на вторую не исчез , но стал мягче. Переключения на остальные передачи вообще практически не заметны. Отметил появление большей легкости в качении машины , как будто скинула килограммов 300. При включении R или D после парковки толчок также заметно меньше. Думаю если устраню люфт передней правой внутренней гранаты и заменю рваную заднюю подушку на двигателе то будет как на машине только с японии :good: В общем первое впечатление положительное и думаю Lubegard platinum может помочь коробке встретить старость тысячах так на 500-550. Двигатель судя по звуку работы так же запросто может увидеть 500 000 без всяких ремонтов - надо будет только заменить маслосьемные колпачки и менять масло так же как сейчас , раз в 5000км. Roil Platinum+ Lubegard platinum = неплохая связочка получилась. Кстати уже год подвывает гур , так что скоро и его время для экспериментов придет :crazy:
Добавлено: Вс май 05, 2013 11:45 pm
bohannon
да почему нет..если . только железо не мертвое, то вполне возможны чудеса ИМХО вера двигает горы
Re: кто и что слышал о этом.
Добавлено: Вс сен 06, 2020 10:36 am
OnFire
Вроде нашел хорошие рекомендации о производителе.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 6:17 pm
Antoninamak
спасибо за инфу
