ниссан премера Р12
Добавлено: Вт сен 03, 2013 6:31 am
леонид76
Всем привет. ниссан примьера Р12 самодиагностика выдает два кода ошибки 4 и 6 шаговйы поставил новый. по сканеру выдает одну ошибку LINE PRESSURE SENSOR подцеплял другой линейник ошибка та же. что может быть
Добавлено: Вт сен 03, 2013 8:03 am
701
резистор проверяй!
Добавлено: Вт сен 03, 2013 9:44 am
леонид76
701 писал(а):резистор проверяй!
это дропинг который зовется? пробовал другой ставить
Добавлено: Вт сен 03, 2013 12:02 pm
Сканер есть?
Есть
Давление в дате с датчика есть?
Есть
Отсоединяем разъем от АКПП, закорачиваем 5 Вольт со входа на "выход" сенсора давления.
Смотрим дату.
Есть 5 вольт? Проводка исправна.
Нет 5 вольт -ищем :D
При живом датчике давления в дате не нулевой параметр-не помню, вроде 0,35 Вольт на незаведенном двигателе.
Летят они часто-датчики давления. Последние разы дважды вместе со степ-мотором менял.
Как вариант - при установке датчика подломил соленоид линейного :x Сопротивление будет, функционировать-нет.
Re: ниссан премера Р12
Добавлено: Вт сен 03, 2013 12:25 pm
леонид76 писал(а):Всем привет. ниссан примьера Р12 самодиагностика выдает два кода ошибки 4 и 6 шаговйы поставил новый. по сканеру выдает одну ошибку LINE PRESSURE SENSOR подцеплял другой линейник ошибка та же. что может быть
По примере п12
что за сканер?путает педали-шестой код это соленоид линейного, и дроп резистор соответственно.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 12:53 pm
леонид76
По примере п12
карман скан АТ
Добавлено: Вт сен 03, 2013 1:28 pm
Странно, у меня тоже карман скан, только вай - не обманывал.
Педалью газа играешь-треск есть?
Если нет, значит соленоид линейного либо дроп резистор.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 11:06 am
леонид76
arsas писал(а):Странно, у меня тоже карман скан, только вай - не обманывал.
Треск есть. почему то греется дроп резистор сопротивление показывал 11 и ошибка пропадала. после того как нагрелся постоянно показывает сопротивление 13 и ошибка на линейник появляется
Добавлено: Ср сен 04, 2013 1:16 pm
Правильная диагностика
http://rghost.ru/48562150
Добавлено: Ср сен 04, 2013 1:35 pm
леонид76
arsas писал(а):Правильная диагностика
спаибо. попробую так еще проверить
