Страница 1 из 2
ошибка р0730 и р0734 подскажите
Добавлено: Ср мар 20, 2013 6:41 pm
михаил18
добрый всем машина wv пассат б5+ 2001г акпп 5нр19 масло в норме едет на 123 при разгоне на 4 дергается и в аварийный режим, все передачи переключается хорошо, трогаеться с места тоже хорошо без рывков диагностика показала две ошибки р0730 и р0734 куда копать
Добавлено: Ср мар 20, 2013 7:29 pm
maik
какие проблемы с коробкой были до ремонта?
Добавлено: Ср мар 20, 2013 9:00 pm
михаил18
сначала пропала задняя передача вскрытие показало обломило барабан д/ж поменяли все хорошо потом пропала 2передача ехала только на первой и задней проблема в датчике выходных оборотов как то он треснул и не работал не считывал заменил поехала все хорошо через месяц появились толчки при переключении с 3 на 4 передачу куда копать
Добавлено: Ср мар 20, 2013 9:26 pm
стоит обратить внимание на муфту Е
Добавлено: Ср мар 20, 2013 11:11 pm
maik
по тем ошибкам которые ты написал это букс, только я не пойму она у тебя буксует или пинаеться?
Добавлено: Чт мар 21, 2013 9:11 am
михаил18
пинает при чем два раза и уходит в аварийный режим
Добавлено: Чт мар 21, 2013 9:12 am
михаил18
а муфта Е надо снимать акпп и смотреть сам вал я правильно понял?
Добавлено: Чт мар 21, 2013 9:34 am
Нужно проконтролировать эту муфту,намедни авто с такой коробкой вернулся с тремя передачами,ремонт был месяц назад. Вскрытие показало что каким то непонятным образом вылетело стопорное кольцо муфты Е ,причём если двигаться в спокойном режиме то пакет Е имел упор на хаб муфты А ,грызло конечно но и ехало. Вот как бывает
Добавлено: Чт мар 21, 2013 9:53 am
михаил18
а у меня на оборот если нажать на газ и не отпускать то едет и переключает но потом когда отпускаешь газ встает в аварийный режим а если медленно ехать то после толчков сразу включаеться . те я понимаю полюбому снимать и смотреть пакет Е и А не соленойды ни датчики не причем здесь?
Добавлено: Чт мар 21, 2013 9:55 am
михаил18
и еще. почему на аварийном режиме она едет на 4 передаче или так положено на акпп и едет спокойно без дерганей
Добавлено: Чт мар 21, 2013 10:09 am
Кому как нравиться,кто то начинает с ГБ ,кто то ныряет в коробку
Добавлено: Чт мар 21, 2013 10:14 am
михаил18
влад поможе с переборкой я сниму и пофото попробуем перебрать добро я буду фото высылать я далеко от москвы 190 км думаешь начать с гб?
Добавлено: Чт мар 21, 2013 10:18 am
если есть уверенность в мех части то да
Добавлено: Чт мар 21, 2013 10:21 am
михаил18
начну с гб а там походу снять всегда можно вопрос из за проводки может быть?
Добавлено: Чт мар 21, 2013 4:47 pm
михаил18
влад перебрал гидроблок грязи нет все еще раз промыл соленойды провер путем подачи на них 12 вольт все щелкают снал датчик выходных оборотов он внорме датчик скорости может что с ним? да и еще нехватает пару жиклеров так и было до вскрытия думаешьиз за них может быть как
