как кроме измер. сопротивления проверить соленоид?
Добавлено: Пн окт 22, 2012 10:43 am
S_Andrey
Здравствуйте! Проверил клапана с гидроблока на сопротивление, сравнил с мануалом все совпадает.
Решил проверить на герметичность, подключил компрессор с манометром и подал напряжение, в результате проверки выяснилось что из всех клапанов, "держат" давление только 2 шт....остальные травят, давление не держат.
Может так и должно быть? может часть из них и не должны держать давление?
акпп: TZ1A4, subaru outback.
Добавлено: Пн окт 22, 2012 12:46 pm
rage
Думаю надо заменить, а какие собственно проблемы с машиной?
Добавлено: Пн окт 22, 2012 12:50 pm
S_Andrey
rage писал(а):Думаю надо заменить, а какие собственно проблемы с машиной?
букс 2-3, 3-4
