A4af3 проблемы с 4
Добавлено: Пт июл 13, 2012 6:45 pm
dsv55
Машина Kia Rio короб a4af3. Перебрал заменив прокладки, кольца, тормозную ленту, фрикционы, фильтр, промыл гидроблока, бублик не резал.Проблема в следующем :пока машина холодная,едет отлично,все передачи включаются, букса нет.Но только достигнет рабочей температуры при включении 4 ,падает в аварийный режим и выкидывает код по буксу 4 передачи.Померил давление в пакете over draiv. На 3 давление порядка 7-8 кг,при включении 4 давление падает до 3.5-4 кг.Снимал заднюю крышку там все в идеале. На что обратить внимание? :!:
Добавлено: Сб июл 14, 2012 12:06 am
ua9mub
меняй соленоиды или гидраплиту only new
Добавлено: Сб июл 14, 2012 12:22 pm
dsv55
Попробую в понедельник покинуть с рабочей машины Спасибо
Добавлено: Ср авг 01, 2012 6:40 pm
dsv55
Замена гидроблока и ремонт трансформатора проблему не решили. Есть еще мысли ?
