5HP19 нет задней
Добавлено: Ср июн 27, 2012 12:00 pm
vorkuta
Добрый день! ауди а4 1.8 кватро 5НР19 DKB кудато делась задняя передача!машина досталась другу сильно БУ и знаем что коропку перебирали!причем какоето время задняя была.Наши действия-сняли гидроблок!и согласно местному мануалу промыл с полной разборкой(при разборе лишних деталей не осталось :D )поставили а задняя так и не появилась!причем вперед едет хорошо :? Буду благодарен за любой совет!кстати при вскрытие поддона крошек и опилок небыло!
Добавлено: Ср июн 27, 2012 12:43 pm
Двигатель чуть троит, не особо тянет.
Свеча на 6 цилиндре черная, остальные чуть лучше..
Согласно советам в интернете:
Поменяли свечу.
Затем катушку.
Промыли форсунки.
Поменяли блок управления двигателем.
Топливный фильтр и топливный насос.
Почистили дроссельную заслонку карбклинером
И только когда решили отдать спецам- выяснилось, что прогорел клапан. И требуется кап ремонт. :D
Ничего личного.
Добавлено: Ср июн 27, 2012 2:33 pm
cardoctor69
проблема мож быть в гидроблоке уплотнение заглушки тормоза D
но к спецам однозначно надо)
Добавлено: Ср июн 27, 2012 4:39 pm
cardoctor69 писал(а):проблема мож быть в гидроблоке уплотнение заглушки тормоза D
А может и не быть.... :D
И таких "может" - ровно столько же, сколько наименований деталей в АКПП.
Добавлено: Ср июн 27, 2012 5:56 pm
cardoctor69
не так уж и много для одной задней. если в механике то возможно пропала бы и какая нибудь из передних как не крути а карабас с тремя
степенями свободы! электрику исключаю т к задняя работает в секвентальном режиме даже без контроллера :shock:
5HP19 нет задней
Добавлено: Ср июн 27, 2012 9:01 pm
vorkuta
На схеме можете пожалста показать где он находится?
Добавлено: Чт июн 28, 2012 11:31 am
Strelban
переведи :roll:
Добавлено: Чт июн 28, 2012 1:27 pm
mihailrr
Не вникай, парень просто решил блеснуть теорией машин и механизмов.
Strelban!Со снятой фишкой задняя есть?
Добавлено: Чт июн 28, 2012 4:44 pm
cardoctor69
нет просто привык выражаться научными терминами. так проще
Добавлено: Чт июн 28, 2012 7:04 pm
mihailrr
Научные термины имеет смысл употреблять к месту, а степени свободы здесь вообще не причем.
1. В этой коробке в реверсе используются блокировки, неисправность которых никак ни скажется на драйве, например, B и D.
2. Без знания, работает ли коробка в реверсе со скинутой фишкой, отвергать неисправности в электронике опрометчиво.
Тк, если , например, ингибитор или OSS показывают погоду, то задней не будет.
Добавлено: Чт июн 28, 2012 7:10 pm
vorkuta
Господа!спасибо за участие.проблема решена!снял фишку с управления клапанами.появилась задняя!обратно нацепил фишку нет задней!почистил все контакты на соединении блока выбора передачи.и обнулил ошипки через ELM.машинка поехала:)
Добавлено: Чт июн 28, 2012 7:51 pm
волшебник
Добавлено: Чт июн 28, 2012 10:57 pm
vorkuta
Я просто учусь:)
Re:
Добавлено: Ср сен 22, 2021 11:55 am
ATFDOKTOR
mihailrr писал(а):Не вникай, парень просто решил блеснуть теорией машин и механизмов.
Есть со снятой фишкой задняя если то что делать? На что это указывает?
