DP0
Добавлено: Чт июн 30, 2011 2:43 pm
Dred
Проблема с АКПП DP0 Пежо 307 вообщем суть такова при движении пропадает 4 и 3 если остановиться то нет движения в перед. Если заглушить двигатель и потом завести то машинка оживает но через 20 метров все то-же самое происходит ошибку выдает по регулировки давления клапана новые.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 3:48 pm
Заменили регулятор это одно ,ну а давление при этом какое стало?
Добавлено: Пт июл 01, 2011 9:34 am
Dominion
На этих коробках очень плохие гидроблоки,которые чувствительны к перегреву.Если коробка перегревалась то плиты 98% повело,а значит давление будет не то.
Добавлено: Пн июл 04, 2011 1:41 pm
Sawr
Дальше плиту ковыряйте...
Удачи!
Добавлено: Ср июл 13, 2011 6:10 pm
Dred
После запуска мотора давления в акп чуть ниже нормы но после некоторого времини работы падает до 0.50 :?:
Добавлено: Ср июл 13, 2011 8:52 pm
0.50 чего, бар?
Так она и не будет ехать....
Добавлено: Чт июл 14, 2011 1:32 am
vinihonda
А как поживает сам насос? Дату чем читаете? Да и ошибки тоже чем?
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:30 am
Dred
Насос в норме дату читаем Launch 431 и манометром для измерения давления. Отключал ЭБУ чтобы проверить линейное давление манометром вообщем в течении 7 мин падает на 0.50
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:51 am
Так в чём меряете?
Что написано на манометре?
Или это всё с монитора X-431-го записано?
