VOLVO XC 90 4T65E
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:18 pm
хс 90 4т65е после ремонта короба и гдт,замены всего необходимого при движении в годском режиме никаких нареканий давление в норме .при движении загородном цикле при определённом условии на ТСС хаотично подается от 200мА до 850мА гдт соответственно и реагирует,потом записывается ошибка отсутствие блокировки и короб ставится в аварийку. Грешу на ЭБУ. кто сталкивался с такими чудесами?
Добавлено: Вс дек 06, 2009 7:14 pm
driver
Сдвиги ессть? У нас аналогичная проблема с такимже коробом уже неделю бьемся. Всю перебрали, транс резали. По городу без нареканий но стоит выйти на трассу уходит в аварийку дает ошибку по блокировке. У дилеров на ВИДЕ делали адаптацию и апгрейд все бестолку. грешим на плиту, конкретно на клапан блокировки-хотя видимых дефектов не видно. Кстати по ТСС такиеже показания.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 2:57 pm
driver писал(а):Сдвиги ессть? У нас аналогичная проблема с такимже коробом уже неделю бьемся. Всю перебрали, транс резали. По городу без нареканий но стоит выйти на трассу уходит в аварийку дает ошибку по блокировке. У дилеров на ВИДЕ делали адаптацию и апгрейд все бестолку. грешим на плиту, конкретно на клапан блокировки-хотя видимых дефектов не видно. Кстати по ТСС такиеже показания.
Пока электронщики бьются с ЭБУ похоже на неисправность силового ключа на ТСС. По результату отпишусь
Добавлено: Вт дек 08, 2009 10:54 am
А номер ошибки какой?
Добавлено: Вт дек 08, 2009 11:03 am
driver
В моем случае код 0051
Добавлено: Сб янв 30, 2010 11:23 pm
IVAN-AKPP
Проблему решили? поделитесь инфой!!
Добавлено: Сб янв 30, 2010 11:42 pm
IVAN-AKPP писал(а):Проблему решили? поделитесь инфой!!
ЧТО тебя интересует,поконкретнее пожалуйста
Re: VOLVO XC 90 4T65E
Добавлено: Пт апр 11, 2025 4:51 am
Ivan45rus
Приветствую. Как решили вопрос? Столкнулся с такой же проблемой
