6HP21 Нет задней скорости после переборки мехатроника
Feihc
#1 Сообщение Feihc » Чт сен 27, 2018 3:21 pm
Доброго времени суток всем. После переборки мехатроника возникла следующая проблема нет задней скорости. При включении задней машина при отпускании тормоза трогается вперед затем встает. В чем может быть проблема? Возможно такое поведение из вытянутого тросика?
