U140f удар при загрузке D и R
Limard
#1 Сообщение Limard » Сб мар 24, 2018 1:17 am
Добрый Вам ! очень нужна Ваша профессиональная подсказка , уже силы закончились с ней бороться (
U140 F RX 300 2001 год
Проблема такая :
Машина при загрузке D или R жестко включает и довольно быстро , особенно D . С неприятным звуком ( шлицевой ) и при этом едет идеально , переключает мягко , без пробуксовок любую передачу O/D также . Нет никаких задержек и прочего .
Мною проделанно следующее :
-замена блока управления
- замена соленоида SL1
- переупаковка масс по всей цепи до мозга
- сброс адаптаций нахальным методом через ЭБУ напрямую 93с56 (есть дамп если надо )
- выставили все зазоры во всех пакетах
- проверял плоскостя на гидроблоке ( все отлично, даже температуру поднимал )
- Крышка новая , соответсвенно пакет Директ также без вопросов .
-масло Dexron 3 (смотрел по допускам и характеристикам , разницы особой не увидел )
- насос новый
-уровень масло проверял и на горячую и на холодную
- все пакеты держут
- соленоиды сидят относительно плотно
-ГТ после ремонта
- гидроаккумуляторы были с задирами , обработал их аккуратно под 0 , ходят без клина вообще . ( видел и хуже состояние и таких проблем там небыло)
Уже 2 раза пересматривал саму механику и гидравлику и 3 раза снимал гидроблок
sasha113
Re: U140f удар при загрузке D и R
#2 Сообщение sasha113 » Сб мар 24, 2018 8:55 am
Может с гидроаккумуляторами что-то не так(собрано или перепутано) :?
Limard
#3 Сообщение Limard » Сб мар 24, 2018 9:53 am
Я об этом думал , но факт того что он собран по мануалы полностью .
vitoks
#4 Сообщение vitoks » Пн мар 26, 2018 11:57 am
Сигнализация стоит? Если стоит погляди в дате - при включении D или R, P/N выключются ? Если остается включенными бывает такой удар
#5 Сообщение arsas » Вт мар 27, 2018 4:29 pm
Поставить другую АКПП, и если ничего не изменится, то думать.
Я так думаю, что вскрывали и "ремонтировали по мануалу" не из-за жесткой загрузки
Jheka
#6 Сообщение Jheka » Пт мар 30, 2018 9:24 am
ни слова про нагрузку...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
