Страница 1 из 2
Ошибка - неисправность коробки передач на 4 F27 E
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 5:29 am
geliossl
Уважаемые, нужна срочна помощь!!!
После ремонта акпп Ford focus2 2007 2л 145 лошадей, пробег 163000; при наборе скорости от 80 км возникает ошибка “неисправность коробки передач”- снижаешь скорость ошибка пропадает( или при перезапуске авто пропадает), причём видимых и ходовых отклонений машина не проявляет при ошибке, как ехала так и едет(нет рывков, пинков - все как обычно). Проверили на сто где ремонтировали коробку, по сканеру Ошибка Р0721- приговорили датчик скорости; заменили его, ситуация не поменялась- только теперь при наборе скорости от 90-100 км возникает ошибка( при езде на этой скорости от 1-2 мин).Приехал в сервис вновь с проблемой сказали возможно беда в проводке- в итоге проверили проводку все в норме. В просторах рунета такую дефектовка как у меня не нашёл.
Недавно отгонял в сервис, который занимался ремонтом коробкой - 3 дня искали проблему, проверяли проводку - ничего не нашли.
Говорят может электронный блок управления чудит, на вопрос может не верно работает гидроблок - говорят не он.
Проверил на скорости - ошибка при наборе 100 км так и осталась.
Требуется помощь знающих и умелых- как лечить коня? Заранее всем откликнувшимся спасибо!
Re: Ошибка - неисправность коробки передач на 4 F27 E
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 9:15 pm
serg1enko
Проверьте сигнал с датчиков обортов на скорости и под нагрузкой. Возможно есть выпадения сигнала из за датчика или мехчасти. Если не ошибаюсь датчик выходных оборотов считывает с гребенки на солнечной шестерне. Там втулки и подшипники целые?
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 6:30 am
Strem
А что меняли в акпп при ремонте? список есть?
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 5:55 pm
geliossl
serg1enko писал(а):Проверьте сигнал с датчиков обортов на скорости и под нагрузкой. Возможно есть выпадения сигнала из за датчика или мехчасти. Если не ошибаюсь датчик выходных оборотов считывает с гребенки на солнечной шестерне. Там втулки и подшипники целые?
Меняли датчик выходной скорости по-моему - изначально думали неисправен, ну нет.
Единственная разница: до замены датчика ошибка вылетала на 80 км, после замены на 100км.
Какие будут мысли?
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 5:57 pm
geliossl
Strem писал(а):А что меняли в акпп при ремонте? список есть?
Есть- вот список.
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 9:34 pm
geliossl
Фото не получается выложить - Фабио большой почему-то, ну да ладно...
Список запчастей:
1. Фильтр Акапулько;
2. Жидкость АТF;
3. Комплект прокладок и сальников;
4. Комплект фрикционных дисков;
5. Планетарный ряд передний;
6. Коронная шестерня;
7. Солнечная шестерня;
8. Тормозная лента;
9. Комплект втулок.
Итого:38523 - это за материалы
Что делали:
1. Ремонт акпп -18000;
2. Ремонт гидротрансформатора -9500;
3. Ремонт гидроблок -14500;
4. Ремонт корпуса акпп - 6500.
Итого: 48500 за работу.
Итого: 87023 и пока что решить проблему с ошибкой не получается/(((
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 10:20 pm
sasha113
*** цены :shock:
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 10:32 pm
sasha113
Передаточные числа не те
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 5:26 am
geliossl
sasha113 писал(а):Передаточные числа не те
Расшифруйте - что имеется ввиду?
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 10:48 am
Солнце не то
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 10:42 pm
geliossl
GEEPER писал(а):Солнце не то
А почему так решили?
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 11:14 pm
SASHA21123
если бы был датчик выходной скорости ошибка была бы p0500
а у вас датчик входной скорости вне рабочего диапозона (датчик турбинного колеса)
Добавлено: Пт дек 01, 2017 4:58 am
geliossl
SASHA21123 писал(а):если бы был датчик выходной скорости ошибка была бы p0500
Тут возникает ошибка P0721- сто все равно собирается искать исток ошибки в электрике.Сегодня везу машину им - чтоб вновь разбирались и устранили.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 5:14 pm
geliossl
Дошли руки написать окончание моей истории!
Во первых хочу сказать огромное спасибо за отклики и умственную помощь всем кто-откликнулся на форуме!!!
Вылечили мою коробку - на сервисе сняли ее и обнаружили - отвечу по делитански - что какой-то уголок при установке не так встал и при наборе скрости выше 100км/ч выписывал ошибку.
Никто не спросил про сервис кстати - как называется- отмечу не для рекламы, сервис Агрегатки в Саратове.
С клиентским сервисом в компании все норм( на уровне), сколько ездил к ним со своей проблемой тактично и обязательно выслушивали, все работы по поиску и исправлению моей проблемы производили по гарантии. Удачи ребятам и поменьше таких ситуаций как со мной)
Именно ваш форум помог в моей истории)))
Всем спасибо и не ломайтесь!!!
Добавлено: Чт янв 25, 2018 2:50 pm
koyt
Даа, интересный "уголок", в квадратной голове наверное :x
