Страница 1 из 4
5hp19 audi a8 нет движения после ремонта
Добавлено: Чт июн 22, 2017 11:01 pm
Leoon63
Здравствуйте. Ребята помогите кто может. После переборки коробки машина поехала.(Переборка производилась по причине вялого разгона 1-2 и двойного переключения 2-3) Проехав 20км остановился и заглушил двигатель. Когда завел заново и включил D машина отказалась ехать вперед и назад. Увеличив обороты до 3-4 тысяч,еле сдвинул ее с места. И потихоньку начала набирать скорость. Я подумал ,что может маловато залил масла хотя вошло 9л при заливке. Приехав домой мне показалось что все ок! Утром завел хотел поехать,но машина отказалась ехать вперед и назад. VAG-com ошибок не выдал.Нет ощутимых толчков при включении передач. Сняв електрический разъем табло на панели показывает аварийный режим а машина не едет ни в зад ни в перед. При запущенном двигателе открутил заливную пробку вылилось масла чуть больше литра. Пришел к выводу что не работает насос. Разобрал коробку опять видимых причин не обнаружил. Единственное не хлопает пакет F, травит воздух через тефлоновые кольца. Подскажите в чем дело. Можно ли поменять на барабане F стальную втулку под кольца.
Re: 5hp19 audi a8 нет движения после ремонта
Добавлено: Чт июн 22, 2017 11:27 pm
andreevustug
что при переборке меняли?делали?
Добавлено: Пт июн 23, 2017 4:14 am
сколько у вас уходит времени снять/поставить акпп?
Добавлено: Пт июн 23, 2017 8:59 am
Leoon63
andreevustug писал(а):что при переборке меняли?делали?
Менялся бублик. Поставили ремонтный. Проверены все пакеты, в пакете F поставили более толстое стопорное кольцо, чтобы уменьшить зазор. Промыта плита, сменили масло и фильтр. Заменены все уплотнения на новые.
GEEPER писал(а):сколько у вас уходит времени снять/поставить акпп?
день
Добавлено: Пт июн 23, 2017 10:54 am
просто замените насос в сборе с алюминиевой частью. И будет всё ок!
Добавлено: Пт июн 23, 2017 1:00 pm
Leoon63
Kraus писал(а):просто замените насос в сборе с алюминиевой частью. И будет всё ок!
Я планировал заменить крышку насоса в сборе с шестернями и сеп.пластиной. Почему Вы советуете заменить и алюминиевый корпус? А что скажите по пакету F? Он вообще не реагирует на подачу воздуха при давлении от 3-8 бар. Весь воздух сифонит через тефл. кольца.
Добавлено: Пт июн 23, 2017 1:04 pm
поменяйте знач пакет ф. По форуму его состояние не видно. насос с алюмишкой. Потому что там причина обычно при таких симптомах. Ну а решать вам. Попросили помощь- нате))
Добавлено: Пт июн 23, 2017 2:15 pm
Leoon63
Kraus писал(а):поменяйте знач пакет ф. По форуму его состояние не видно. насос с алюмишкой. Потому что там причина обычно при таких симптомах. Ну а решать вам. Попросили помощь- нате))
Сейчас прозвонил по фирмам , в продаже есть только крышка насоса с шестернями. Чтобы не покупать лишнее, укажите, пожалуйста, номер детали какую еще в дополнение к крышке с шестернями должен взять.
Добавлено: Пт июн 23, 2017 3:57 pm
Деталь номер 10
Добавлено: Пт июн 23, 2017 8:57 pm
Leoon63
Kraus писал(а):Деталь номер 10
Спасибо,буду менять. По итогам отпишусь.
Добавлено: Пн июн 26, 2017 12:21 am
Rav
:? Ш
Добавлено: Пн июн 26, 2017 10:08 pm
Leoon63
Собираю коробку. Барабан F взял с рабочей акпп и снова таже причина: поршень пакета не двигается под давлением воздуха. Воздух стравливает вокруг муфты, через тефлоновые кольца. Травит как на новых так и старых. (видео проверки https://youtu.be/3zGmeYjBCuQ). Ребята, жду помощи. Или я неправильно проверяю или в чем проблема?
Добавлено: Вт июн 27, 2017 1:21 pm
каким давлением хлопаете? кольца оригинальные? В каком городе находитесь?
Добавлено: Вт июн 27, 2017 2:18 pm
Leoon63
Kraus писал(а):каким давлением хлопаете? кольца оригинальные? В каком городе находитесь?
Начинал с 2бар и поэтапно до 8. Гомель Беларусь
Добавлено: Вт июн 27, 2017 2:41 pm
8 тоже мимо :shock:
