А340Е после ремонта
Добавлено: Пт июн 09, 2017 11:15 am
Александр6219
Коробку перебирал еще в начале зимы попутно делал капиталку двигателю варил кузов менял по возможности все что пришло в негодность . И вот вчера запустил двигатель ну и сразу попробовал включение коробки , машина стоит на колодках пока без колес , положения переключаются в перед барабаны крутятся но при в ключении задней скорости барабан не двигается .На коробке были заменены все фрикционные диски металлические все в норме , перед сборкой все пакеты проверял воздухом все включались . Подскажите что может быть куда копать ?
Re: А340Е после ремонта
Добавлено: Пт июн 09, 2017 1:04 pm
al030
Барабаны это что?
Добавлено: Пт июн 09, 2017 1:56 pm
Александр6219
Колесный тормозные барабаны , гайками прохвачена так как диски колесные еще не ставил .
Добавлено: Пт июн 09, 2017 3:10 pm
Александр6219 писал(а):были заменены все фрикционные диски металлические все в норме , перед сборкой все пакеты проверял воздухом все включались . Подскажите что может быть куда копать ?
вы брали оверолл кит.
резинки везде меняли ?
вперед все передачи есть ?
Добавлено: Пт июн 09, 2017 7:58 pm
Александр6219
Да отверолл кит , резинки все заменил , сейчас завел чтобы удостоверится все ли передачи вперед работают ,включил первую , вторую затем D и стал переводить вперед смотрю а барабан крутится в обратную сторону я был в шоке может быть такое ? Или вчера может быть система полностью не за полнилась или как но задняя заработала , но пока не проехал не метра крутится все без нагрузки а как поведет на дороге это пока вопрос ?
Добавлено: Сб июн 10, 2017 9:26 am
А манжеты и резинки в АТФ вымачивали?
Добавлено: Сб июн 10, 2017 2:53 pm
Александр6219
Диски вымачивал а вот резинки нет ,только макал в декстрон перед установкой.
Добавлено: Сб июн 10, 2017 4:41 pm
на подъемнике , с вывешенными колесами прокрутите все передачи, после уровень атф контроль потом натяжка троса
Добавлено: Сб июн 10, 2017 4:48 pm
Александр6219
Ну у меня в принципе как на подъемнике машинка стоит на козлах колеса еще не ставил барабаны одел колодки не сводил ,даже система тормозная ещё не прокачана ,завтра предпологаю прокачать (должен сын приехать )
