5HP19 теч масла по прокладке поддона!
Добавлено: Пт янв 03, 2014 7:40 pm
silveria
Ауди а6 98 год, короб DEV, 2 раза менял прокладку, на 3 раз поменял и поддон на Хансовский, все равно пропускает масло четко по всей плоскости прилегания поддон/короб АКПП.
Похоже, что избыточное давление в картере, какие мысли?
Re: 5HP19 теч масла по прокладке поддона!
Добавлено: Сб янв 04, 2014 4:46 pm
Димас
В картере акпп нет давления))))
По
Добавлено: Сб янв 04, 2014 5:34 pm
Димас писал(а):В картере акпп нет давления))))
По
Он имеет в виду сапун забитый.
Скорее всего тянешь как то не по понятиям))
Добавлено: Сб янв 04, 2014 7:53 pm
silveria
Да, сапун!
Если он забитый - такие вещи происходят по всей прокладке?
Добавлено: Вс янв 05, 2014 5:52 pm
silveria писал(а):Да, сапун!
Не должен он по прокладке давить. Что то делаешь не правильно.
Добавлено: Вс янв 05, 2014 10:36 pm
XCommandeRX
есть только один тип прокладок, который не течет на этих коробках - из силиконового герметика =) выкинь прокладку, намаж от души, прикрути, дай просохнуть, наслаждайся. это нормальная тема.
Добавлено: Пн янв 06, 2014 11:27 am
роман
Маловероятна теч через прокладку. Скорее течет где то рядом.
Добавлено: Пн янв 06, 2014 3:10 pm
silveria
Думал со штока переключения передач течет, но тогда было бы четко слева-сзади, а тут четко по всей прокладке!
