p127kwm писал(а):Вылезла сегодня всетаки ошибка... P0750 Включение магнитного клапана А
p127kwm писал(а):Поменяли 4 пакета полностью, насос, трансформатор...
p127kwm писал(а):Я передал просто то что сказал мне мастер, какие-то пакеты, может быть он что-то другое имел ввиду, а насос и трансформатр поменяли на всякий случай т.к. был донор...
p127kwm писал(а):На диагностике в сервисе тойота мне так же сказали что причина механическая или гидравлическая, а соленоид А он пишет потому что должен в любом случае сообщить компу что коробка работает не правильно!
p127kwm писал(а):Схему было бы интересно найти, да вот только представления не имею где...
p127kwm писал(а):Здравствуйте всем!
Вобщем такая проблема. Сам я не специалист, но приходится информацию искать самому. Перебрали мне коробку Lexus RX300... ну обычная болезнь этих коробок погорели фрикционы ну вобщем все пакеты полностью кроме одного. Было заменено все, плита осталась родная, замечу что машина просто встала перед ремонтом и нынешней проблемы на ней не было. Так вод, перебрали, забираю я машину, делаю тест-драйв - песня! Расплатился еду домой, катаюсь, вечером приезжают покупатели... (продаю).... садятся они, так же педаль в пол, при переключении на 3-ю передачу пробуксовка и переключилась. Я сел сам за руль... жму газ, она трогается, ревет на ограничителе но не переключает, бросаешь газ опять жмешь все, идет на следующей передаче. Я к мастеру своему назад приехал, он давай вскрывать все занова, посмотрел, ничего не горит, все на месте, зазоры в норме, мусора нет... все четко, собрал назад проблема та же. Делал диагностику лаунчем, ошибок нет. В чем может быть проблема... переключается только тогда когда отпустишь газ и нажимаешь снова... ?????
AN38 писал(а):Тема на самом деле уже пережеванная до немогу...ищите электронный блок управления автоматом.Судя по симптомам и ошибке по соленоиду..блок уже нуждается в ремонте(в лучшем случае)..или замене на новый
