Вопросы тем кто знает про Honda)))
Jheka
#1 Сообщение Jheka » Вт окт 16, 2018 3:44 pm
Доброго всем Коллеги!
Есть две Хонды. вынесли весь мозг...
Аккорд 2010 года.. короб M8SA редкий какой-то.. но внутри - обычная пятиступка...
Проблема - буксик и ударчик при влючении второй передачи... при прогреве усиливается...
Короб разобрали... вторая чуть подгоревшая... вкатили прокладочник туда ( с 4 ретейнерами)
фрикционы, зазоры -норма. На блоке регулировки давления и на втулке "ушастой" износа нет (пробег 150т.)
пакет второй как раз через ушастую втулку включается.... воздухом хлопается норм...
Солики шифтовые местами поменяли.. пох 1-2 проблема...
Спаренные солики подкинули - нет изменений..
Бубл не резали... остальные переключения и загрузки D end R как на вариаторе)
Помогите советом кто в теме плз...
Jheka
Re: Вопросы тем кто знает про Honda)))
#2 Сообщение Jheka » Вт окт 16, 2018 3:45 pm
Да, и в гидре тоже придраться не к чему...
Jheka
#3 Сообщение Jheka » Вт окт 16, 2018 9:18 pm
Форум молчит последнее время..
Бухают чтоль все?)))
#4 Сообщение arsas » Вс окт 21, 2018 12:33 pm
в whatsapp сидят
Jheka
#5 Сообщение Jheka » Вс окт 21, 2018 2:01 pm
Да я задавал там вопрос.... глухо и там(((
Сняли короб с Аккорда ещё раз.... вскроем в пнд.
Жаль что этот форум умирает :evil:
#6 Сообщение arsas » Ср окт 24, 2018 12:04 pm
На ДРОМе теперь надо спрашивать.
Ну, или на специализированных сайтах
типа вот
avtozam_com писал(а):Что касается рекомендаций по монтажу агрегата:
При монтаже агрегата на место необходимо осуществить проверку мембраны на предмет торцевых ударов. В том случае, если мембрана бьется (а проверяется она с помощью индикаторной головки). После этого необходимо очистить все поверхности коробки автомат, а также радиатор и магистраль.
Отсюда: Ремонт АКПП своими руками без помощи автосервиса: что нужно знать автовладельцу http://avtozam.com/kpp/akpp/delaem-remo ... z5UpzFBp00
Jheka
#7 Сообщение Jheka » Чт окт 25, 2018 10:12 pm
уйня какая то...
Аккорда сделали, отдали... резинка была порвана под ушастой втулкой...
позже рассзкажу про 4 ступку СРВ
