гольф jf506
Добавлено: Чт июл 11, 2013 9:51 pm
проблема такого плана загрузка RD прекрасно. 1-2 еле едешь нормально, средний газ 1затягивает переключение с пинком,сильней газ трабл усиливаеться. 2-3переключение с пробуксовкой чем сильнее газ тем сильней,3-4 малый и средний газ нормально, выше среднего газ переключение с забросом оборотов. 4-5 малый средний газ нормально. обратные переключения нормально. со слов хозяина некоторое время назад был на диагностике показала обрыв Solenoid, 2-4 DUTY ему его перемотали после сборки отездил неделю прекрасно опять ошибка пайка отвалилась запаяли 2 дня нормально и начались проблемы но ошибок нет мастер ссылаеться на отсутствие времени (хотя денюг по словам хозяина заплачено валом за оба раза почти 20т
)машна попадает ко мне решаем менять соленоиды при вскрытии Solenoid, 2-4 DUTY задняя часть в поддоне, обрадовался вот проблема, но после замены всех соленоидов имеем пробему описанную выше. масло тёмное но негорелое, до замены соленоидов машину не тестил (сам знаю
)сечас думаю гб или через задний проход залесть
